Sony Kv-29Ls60E Chassis Ae6B
Ciao ho un SONY KV-29LS60E Chassis AE6B che hanno una alta tensione + B 154v invece di 135V per scrivere il piano e la proposta per il segnale video è 225V invece di 200V e quindi non ho alcun problema con l'immagine. Il led lampeggia 5 volte.
Quale potrebbe essere sbagliato per l'accelerazione di questa tendenza;
non usare il traduttore di Google perchè si capisce di più nella tua lingua originale. :lol:
La Vb è troppo alta e può causare guasti.
Trova sullo schema il trimmer di regolazione e cerca di abbassarla almeno a 140V.
Se non ci riesci significa che qualche resistenza si è alterata di valore
