Modifiche Su 1756 L61. Valori Variabili?
Mi hanno affidato alcune modifiche su un impianto con processore in oggetto.
Sono assolutamente un novellino su AB. Il mio problema è riuscire a trasferire le modifiche ad alcune routines preparate offline attraverso una connessione modem senza fermare l'impianto.
La mia preoccupazione è essere sicuro (se c'è modo) di trasferire solo le modifiche al programma fatto offline e non i valori delle variabili che chiaramente non sono significative.
Quando eseguo un download di un progetto trasferisco programma e variabili, è vero?
E' possibile trasferire solo alcune routines?
E' possibile traferire solo il programma e non le variabili?
Grazie Claudio
non so com'è via modem se è uguale o meno, ma ....
esegui le modifiche offline
ti colleghi online con queste modifiche e ne verifichi la correttezza
automaticamente il software rileverà delle differenze ma solo al momento della disconnessione ti chiederà di salvarle nel plc
Quello che succede è questo:
-vado online
-il rslogix rileva che c'è differenza fra online e offline e mi da 2 scelte:
upload (non va bene per me , cancella le modifiche),
download (ok, ma trasferisce anche i valori delle variabili che provocherebbe un casino sull'impianto)
i valori di cui parli sono costanti o variabili??
se sono costanti e li conosci puoi assegnarli prima del download
se sono variabili e calcolati dal software non vedo il problema
e poi credo che con il download l'impianto lo fermerai completamente..
se fai l'upload e modifichi online è più lungo ma forse più sicuro o no?
Le variabili di cui parlo sono le variabili di stato dell'impianto (passi delle sequenze, tracking dati, ecc.).
L'ottimo per il cliente (purtroppo) sarebbe applicare le modifiche senza fermare l'impianto, quindi l'equivalente di scaricare nel plc solo le modifiche software e non i dati delle variabili.
Se non c'è questa possibilità è certo che dovrò procedere come suggerisci: upload programma->online->modifiche online
Se si Tratta di inserire nuove modifiche, e non devi modificare strutture come UDT,
potresti fare cosi:
Apri la tua Applicazione e risalvala con un nuovo nome (Serve solo per fare le tue Modifiche del caso).
Poi Crei in questa nuova applicazione (in OffLine) le tue modifiche, tipo creare 3 nuovi rungs poi salvi i Rungs modificati/Nuovi come Export Rung nel Formato .L5X
Bene ora quando vai dal cliente o ti collegi in OnLine con l'applicativo originario (l'applicativo originario).
Poi sempre in OnLine vai nel punto dove devi inserire le tue modifiche, premi il tasto destro ed
attiva Import-Rung e seleziona il File.L5K che precedentemente avevi salvato.
Ecco ora importando le nuove modifiche, in maniera automatica verranno create anche le eventuali nuove Tags create, quindi non devi inserire in maniera manuale le eventuali nuove Tags.
Ora Verifica/Testa/Compila/Assembla le modifiche ed il gioco è fatto.
Questa Possibilità è presenta dalla versione V13.00 in avanti.
Nel caso di versioni precedenti devi eseguire le modifiche sembre in OnLine, ma in maniera manuale.
Puoi ad esempio con la funzione coppia-Incolla esportare i Rungs da un applicativo precedentemente
modificato, ed incollarli nell' applicazione aperta in OnLine.
Modificato: da Henon
io per esempio con una versione 11.00 mi collego col programma modificato offline e automaticamente mi riconosce le modifiche ed automaticamente le applica (test) ma non le "assembla" fino a che non mi scollego chiedendomi se salvare (assemblare) le modifiche oppure no.
Henon secondo te è un abbaglio che prendo oppure è perchè faccio qualche operazione particolare senza saperlo?
grazie per risposte , in particolare a Henon che mi ha fornito 2 buone soluzioni
Ciao Claudio
