Tv Sharp Lc32Le700E Led Rosso Lampeggia
questo tv sharp LC32LE700E alimentatore F8065PA1 non si accende.
Per un'attimo led diventa verde poi rosso e lampeggia due volte si ferma e di nuovo cosi via.
Sul primario tensioni alimentatore sembrano buone. sapete darmi un consiglio grazie ciao!
Perchè qual'è il problema? bisogna fare l'aggiornamento o è guasto l'alimentatore?
sicuro? come si fa a verificarlo? allora non vale la pena se è il pannello
Va in protezione secondo me e' qualcosa sull'alimentatore voi cosa dite? Grazie
prima di darlo per spacciato qualche altro tentativo lo farei,magari studiando lo schema e disattivando eventuali protezioni,tanto perso per perso <ahttp://www.plcforum.it/f/uploads/emoticons/default_senzasperanza.gif' alt=':senzasperanza:'> oppure guardando queste info
se conosci il modo per risolvere il problema di tecnovideo puoi renderlo pubblico,altrimenti il tuo intervento ,così come è impostato, non è di nessun aiuto per nessuno ;)
grazie riccardo hai ragione, ma secondo te un'indicazione? ciao!
oltre alla routine non saprei come intervenire poichè non conosco affatto gli Sharp
milone qualche indicazione piu precisa grazie
conosco il modo per auitare Tecnovideo e l'ho scritto
forse mi è sfuggito allora ,a meno che non intendi il consiglio di portarlo al CAT.
Fin lì credo ci arrivasse anche Tecnovideo ;)
se puo essere di aiuto quando il led per un attimo diventa verde ci sono 15v ma mancano 24v dell'inverter.
Controlla le lampade del pannello; entra in service mode,dovresti osservare se c'è errore nelle lampade.Se c'è,scomponi il pannello e sicuramente troverai almeno 2 portalampade un po' bruciacchiati( gli sharp montano le lampade in serie di 2), sostituisci le lampade avariate, rimonti tutto, rientra in service mode, azzera l'errore delle lampade e vedrai che sara' andato tutto OK. Di queti TV ne ho riparati parecchi con lo stesso difetto,spera che sia lo stesso.
Facciamo un'ipotesi: se la tv in quest'ione dovesse funzionare per qualche ora e poi nuovamente andare in protezione potresti confermarmi che sicuramente non ci sono lampade bruciate ed è solo questione di azzerare gli errori delle lampade???!!! ..
Ho scritto che è probabile che ci siano quasi sicuramente le lampade avariate. Se azzeri l'errorenelservicemode e dopo un po' di tempo che il televisore funziona correttamente va nuovamente in protezione, èquasi sicuro che siano le lampade(per quanto riguarda questo modello di tv Sharp). Se smonti le lampade e le provi una alla volta,quelle che iniziano a illuminarsi di colore rosso e poi diventano a luce bianca,vanno sostituite. Oppure smonta solo il pannello lcd senza staccare la parte elettronica, e accendi il tv, vedrai tutte le lampade illuinarsi, se qualcuna inizia con luminosita rossa, è difettosa. Sono prove gia fatte da me in laboratorio.
Infatti ho confuso con la serie SH mentre la tua è la LE
CITAZIONE:
bangbang8422
Inviato 16 luglio 2012 - 15:02
Per smontare le lampade devo sconnettere tutti i connettori bianchi tranne uno alla volta e provare ad accendere la TV? ... in questo modo non dovrebbe spegnersi?
  • 4 months later...
ma se il tv è a led....cosa c'entra il discorso lampade?....ho anch'io lp stesso tv con lo stesso difetto.....hai risolto poi? grazie
  • 7 years later...
Buona sera, ho uno Sharp aquos LC-32LE700E, ha lo stesso problema, lampeggia led ROSSO e non si accende. La procedura con volume e canale + accensione non va, anche provando sulla tastiera del tv. Altre idee? Grazie
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
Ospite
