Monitor Philips 190Tw8
salve amici, avrei bisogno di un aiuto, mi e' stato portato questo monitor philips 190tw8 il monitor non si accende, l' unica cosa che per ora ho riscontrato sono una tensione piuttosto basa sul condensatore grande da 450v misuro una tensione di 150v e volevo sapere dopo potrei reperire lo schema grazie
sbagli misura,la devi fare rispetto al suo negativo (massa primaria).Non può essere inferiore a 310V
Lo schema è qui,premi get manual in basso appena compare
ciao riccardo, sempre disponibile, di solito misuro proprio ai capi del condensatore, forse sbaglio? come dovrei misurare?
allora il ponte raddrizzatore ha qualche diodo aperto o il condensatore è completamente scarico.
ok, controllero' il ponte raddrizzatore e il condensatore e ti faro' sapere, per ora ti ringrazio ciao riccardo :smile:
ciao, vi aggiorno su questo moniotor tv philips ho sostituito i condensatori sul secondario da 1000uf C56 C57, sul condensatore grande di filtro C5 misuro circa 310v sul connettore di uscita CN101 sembra che ci siano tutte le tensioni manca solo la ON/OFF e sul pin 10 misuro 3,2v ho caricato anche un' immagine, http://img577.images...us/img577/9845/connettorecn101.png a questo punto potrebbe essere cosa dovrei controllare, forse IC1
nonostante ti abbia modificato il link della foto,ancora non funziona
adesso si vede.La ON-OFF cambia?Se non cambia può essere la scheda scaler e allora la vedo dura.
quanto misura?
ciao riccardo, diciamo che e' a 0 volt per la precisione varia da 0 a 0,1 volt
prova a forzarlo a 5V dall'esterno
ciao riccardo, non vorrei combinare un casino, mi puoi dire come devo fare per forzare 5v dall' esterno? non ho un' alimentatore da banco
ciao, ho fatto la prova che mi hai detto sono entrato con i 5v sul pin 9 on/off ho usato un' alimentatore di atx di un pc ma non e' successo niente, adesso pero' non ho piu' i 5v sul secondario ma misuro 1,7v chi sa' ora che cosa e' successo, ora il tv e' staccato dalla tensione puo' darsi che sia scattata qualche protezione, domani riprovero' a vedere se riconpaiono i 5v, ho hai un po di c..o e risolvi subito o se no qusti tv ti fanno dannare mannaggia :smile:
vi aggiorno su questo monitor philips, i 5v che mi mancavano era perche' avevo fatto corto e era saltato F51 , sono entrato con i 5v dall' esterno sul pin 9 on/OFF ma non succede niente, io sarei per sostituire i mosfet im smd 9435b che ne pensate
provaci,ma a questo punto valuta la sostituzione di tutta la scheda
ciao, sai dove posso trovare quei componenti e al limite la scheda
i componenti elettronici li trovi in rete,per la scheda prova a cercarla sempre in rete tramite il suo codice
sto provando con dei codici che ci sono sotto la scheda, ma non riesco a capire qual'e
provali tutti
