Minerva T 6346 Text
ciao a tutti,
ho il tasto di accensione del televisore Minerva T 6346 text che premendolo completamente fino in fondo accende la spia ma nel momento del rilascio riscatta e non fa rimanere la tv accesa.
Sapete dove posso procurarmi il ricambio e magari qualche schema???
grazie e cordiali saluti
Elvezio Franco
Ciao,dovresti dare qualche informazione in piu' sul TV possibilmente anno o telaio,visto che molti possono avere gli schemi catalogati per telaio.
Se l'interruttore non e' reperibile puoi sempre ponticellare i due fili di linea bypassando l'interruttore e montare una "peretta"(vecchi deviatori che si usavano per spegnere la luce dal letto) lungo il filo della linea.
sicuramente è un telaio Grundig
l'interuttore si trova a circa 4€ da un noto fornitore italiano
codice 112880
sei sicuro del modello del tv
non è per caso T 6364 con telaio grundig cuc 4510 ???
Fulvio Persano
Potrebbe trattarsi del telaio CUC 5310.
L'interruttore,credo,sia quello con il contatto temporaneo e quindi va sostituito solo con l'originale,ma non credo tu abbia difficoltà nel reperirlo.
