Samsung Lcd Modello Le40B530P7W
SALVE A TUTTI HO UN TELEVISORE SAMSUNG LCD MODELLO LE40B530P7WXXH ACQUISTATO A NOVEMBRE 2009 DA UN PO DI GIORNI CAMBIA MODALITA' DA SOLO DA HDMI A PC ED EST AL TELECOMANDO NON RISPONDE SPEGNE ED ACCENDE SOLTANTO ALL'ACCENSIONE SUONA IL CICALINO MENTRE ALLO SPEGNIMENTO FA CLICK NON POSSO NEANCHE RESETTARE E TANTOMENO AGGIORNARE IL FIRMWARE CON LA CHIAVETTA USB COME POTREI RISOLVERE
il regolamento vieta di scrivere in maiuscolo.
Verifica gli elettrolitici sull'alimentatore prima che inquinino l'eprom
grazie per la delucidazione e scusatimi se prima ho scritto in stampatello , ma non sapevo sono nuovo .come devo fare a controllare gli elettrolitici dall'alimentatore? se cambio l'eprom risolvo il problema?perche non mi funziona neanche il tastierino manuale laterale grazi anticipatamente
li sostituisci e se puoi li misuri per conferma.Quelli sul secondario di capacità 470-1000-2200uF
i condensatori sembrano a posto mi sa che si sia impallata la memoria giorni fa riuscivo a fare il reset con il tasto exit del telecomando ora non lo fa più comunqe non so se è importante ma è successo tutto dopo il passaggio al digitale terrestre qui in puglia ho provato anche togliere la cam di mediaset primium ed ho staccato anche il decoder my hd di sky niente funziona un poco e poi cambia hdmi pc est tv da solo ho iserito la chiavetta usb con il firmware de modello elencato ma non parte neanche quello grazie infinite
prova a cambiare l'eprom
Ciao per un difetto simile mi è capitato di dover sostituire i tastini della tastiera.
quindi prova a scollegarla prima di intervenire pesantemente
grazie Riccardo ho smontato il tastierino laterale del televisore ora il telecomando risponde e le modalità nono cambiano più da sole tutte le funzioni sono ok sono fortunato ad aver trovato questo forum .un ultima cosa ,l'ntegrato del tasrierino riesco a reperirlo da qualche parte? se hai delle indicazioni fammi sapere grazie
in genere si cambia tutto il tastierino,reperibile forse anche online,tramite il suo codice.
Comunque lo spunto risolutivo è di Giotto64,diamo a Cesare quel che è di Cesare :smile:
Grazie Riccardo,per jio62 prova a sostituire solo i tastini sono loro che rimangono chiusi!
