Grundig Vcr Gv 8300 Meccanica Scarrellata
Ciao a tutti, cerco foto o disegni per poter rimettere in passo la meccanica del suddetto VCR.
Grazie e buona giornata :thumb_yello:
Grazie Riccardo per la prontezza nel rispondermi e per il manuale che però non credo mi sia di grande aiuto per riallineare la meccanica, non sai se in archivio posso recuperare delle foto della meccanica stessa?
Buona giornata.
Grazie receiver, purtroppo non riesco ad aprire la foto e se provo a salvarla sul desktop è in formato bassa risoluzione quindi non riesco a vedere i dettagli.
Non è che potresti ricaricare l'immagine?
Buona giornata
quella di receiver era solo una domanda per avere conferma da te se la meccanica fosse quella oppure no.
Dopodichè credo che metterà a disposizione le foto ad una risoluzione adeguata
Fulvio Persano
Per favore,posta una foto della meccanica del tuo VCR. Non è escluso sia una meccanica Philips Turbo Drive,ma non è certo.
anche a me vedo che a dei pezzi come il philips turbo drive...ingranaggi di plastica bianchi assomigliano al mio...ci vorebbe delle foto dall' di sotto
per vedere se assomiglia..è il mitico fulvio..ciaooo....
il loadin motor;e bello uguale...
Modificato: da bedognettim
infatti se ci desse conferma,quella è la meccanica Philips Turbo Drive e c'è tutta la procedura di messa in fase,ce l'ha anche Bedo
Ok le foto le ho fatte ma non sò come inserirle, qualcuno mi può aiutare grazie.
caricale su imageshack ridimensionate 800x600 max e posta il link oppure premi il quadretto verde e incollalo li.
Usa l'anteprima per assicurarti che l'abbia preso
sì,è una turbo drive Philips.
Qui trovi come metterla in fase
Grazie, ora provo con calma a seguire la procedura descritta.
ricordati di cambiare il worm gear e relativo albero con ruota dentata,altrimenti sei da capo.
Sono loro la causa del 99% dei fuori fase di quella meccanica
Ciao, allora dopo aver controllato la meccanica come da disegni che mi hai dato ho cercato di rimetterla in fase ora prende il nastro per la prima volta poi quando estrae la cassetta e la rimetto non si avvia più più, e come se mancasse tensione anche se il vcr è acceso.
Se però tolgo l'alimentazione ed aspetto qualche secondo quando rimetto il nastro si riavvia tranquillamente, cosa ho sbagliato?
non è ancora in fase
comunque i pezzi originali ci sono..ma costichiano un po...
ma sai riccardo che lo il librone di questo videoregistratore con la messa in fase solo che è scritto in inglese..gia non mastico l'italiano;figuriamoci l'inglese...a riciaoooo....
Allora ho ricontrollato ancora il tutto e mi sembra perfettamente allineato come da disegni però alla prima inserzione del nastro va tutto ok poi premo espulsione del nastro quando esce se la riprende subito dopo allora rifaccio espulsione... estrae il nastro e poi si pianta sembra quasi gli manchi alimentazione allora tolgo corrente per 2 secondi rimetto la spina e la cosa si ripete esattamente come all'inizio della prova.... non sò più cosa fare.
è solo questione di fasatura
Ok oggi ci riprovo, grazie come sempre per la vostra pazienza.
hai cambiato i due pezzetti con ingranaggi di teflon come suggerito?
worm shaft+pulley
No, ci stavo guardando proprio adesso e mi sembra di aver trovato una crepa proprio su uno di questi.
al 70% è sempre il worm che difetta facendo slittare sull'albero la ruota dentata.Basta provare a ruotarlo a mano ,se l'ingranaggio si muove tenendo l'elicoidale bloccato hai la conferma.
Al 30% succede con l'altro albero. Si cambiano sempre insieme
era la prima cosa suggerita però... :whistling:
Luigi Di Donato
Vedi che si spacca dove sta il puntino rosso e l'alberino d'acciaio slitta dentro. Al 99% devi sostituire solo quello.
