Jonnywolf Inserito: 21 dicembre 2006 Segnala Inserito: 21 dicembre 2006 Non ho mai avuto a che fare con AB quindi non so da dove incominciare comunque i miei quesiti sono 2 principalmente :1 : Ho a disposizione una Cpu L32E con una porta seriale e una ethernet, il collegamneto in seriale è ok ma non riesco ad impostare il nodo ethernet per la comunicazione, quando sono in on-line e tento di scaricare la nuova configurazione della porta ethernet esce un avviso con " Module non trovato, Time-out message".2 : Devo collegare questa Cpu ad un Touch-Pannel Esa VT505W, che tipo di protocollo devo usare in VTWin per il collegamento in AB_DF1, al momento dell'aggiunta di una nuova variabile di tipo INT mi viene richiesto "File" e "Element", a che si riferisce ?Scusate la banalità delle domande ma per quanto rigurda AB sono proprio a digiuno. Grazie Anticipatamente....
rddiego Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 come sei messo con la programmazione in generale?perchè ho una soluzione, che è quella di studiare prima di mettersi nel "marasma dell'automazione"
Jonnywolf Inserita: 22 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 Veramente Programmo PLC Siemens - Omron - Modicon ad 10 anni però con AB mai avuto a che fare....
Eddyn°1 Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 Allora:- Apri RS Linx- Apri RSWho all'interno di RS Linx- Se non ho capito male ora tu stai usando il tipo di connesione DF1, DH 485- Se apri "l'albero" di questa connesione vedi tutti i dispositivi (PLC-moduli) collegati al "bus"- Vedi una bandierina verde con scritto ethernet port- Fai click con il pulsante destro- Clicca "module configuration" o "driver configuration" non ricordo- Li imposti L'indirizzo IP e la subnet mask- Occhio che siano compatibili con quelli del tuo PC- Ora puoi comunicare via ethernet.
