Tv Samsung 42" Plasma PS-42P5H spento
Ciao, tutto all'improvviso mi è successo.. Era da un pò che non utilizzato la tv, ho messo il nuovo digitale e praticamente la tv stava muta, dopo un pò che scorrevano le immagini la tv si è spenta e non si accende più..
Praticamente collegandola elettricamente l'occhio blu si accende e si spegne ad intermittenza.. Spero che non sia nulla di grave dato che è fuori garanzia, è un 42" plasma, ho pensato che possa essere il cavo di alimentazione, potrebbe essere? Cosa posso fare?
Non c'è un modo per resettarla da spenta o aprendo qualcosa..
tutto può essere meno che il cavo di alimentazione.Se non hai alcuna esperienza portala al CAT Samsung,i plasma sono rognosi anche per gli addetti ai lavori
qualcosa di elettronica la capisco.. può essere qualche elettrolitico? Se non ricordo male dovrebbe avere 3 schede, se qualcuno guasto dovrei vedere un gonfiore in alto allo stesso?
non sempre gli elettrolitici esausti si gonfiano,però provaci a dare un'occhiata magari se il fattore C ti assiste.... ;)
Fulvio Persano
Magari conoscessimo anche il modello........
Il modello dovrebbe essere: PS-42P5H produzione del 2005
Praticamente ci sono 3 schede e il ticchettio lo sento nella scheda centrale, cosa potrei fare? Si accende il logo blu e si spegne e va sempre così..
Posso risolvere io cambiando qualche componente (me la cavicchio con il saldare e dissaldare)
aprendo il pannello posteriore ho visto che ci sono altre schede, la scheda madre quale sarebbe? la più grande di tutte le altre? qualcuno mi illumina pleaseee
la main board è quella che contiene il gruppo di sintonia.
Purtroppo sui plasma non è facile avere consulenze,dato anche il periodo.In genere sono abbastanza rognosi e complessi e nessuno si azzarderebbe a farti comprare schede costose (tanto non credere di cambiare un condensatore e risolvere ,sarebbe solo c...fortuna) senza esserne certo
Ma dal problema che vi ho esposto secondo voi potrebbe essere la scheda madre oppure quella di accensione? Io ne ho trovata una in inghilterra a 100 euro, se avessi più conferme rischierei, sempre un 42"..
Praticamente guardavo la tv però senza audio e all'improvviso si è spenta..
di solito sui plasma sono le schede Y-SUS a difettare,raramente la main board.
Attendi altri pareri.
Le tensioni ci sono ,sono precise?
si, la scheda y-sus quale dici tu? alimentazione?
no,l'alimentatore è una scheda a se stante.
  • 4 months later...
Ho sostituito sia la scheda alimentazione che la scheda madre dove ci sono le prese scart , video ecc..
Il televisore si accende con sfondo blu e una riga verticale larga 4-5 cm
Poi collegandola in un'altra postazione da quella di prova che si era accesa, non si accende più.. fa un paio di lampeggi l'occhio e poi non ne fa + e sembra morta..
Questa tv mi sta facendo impazzire ma vorrei vincere io la sfida, se mi aiutate please
