Philips 42Plf5603D Lampeggia 6 Volte Il Led Rosso
iw0rqy
sostituita intera scheda alimentatore con una nuova perche' era molto inguaiato il problema,collegata la nuove scheda lampeggia sei volte il led rosso e non si accende dopo alcuni secondi ripete il lampeggio.potete dirmi cortesemente cosa significano i 6 lampeggi e come cercare il guasto.vi ringrazio e vi saluto
******[at]libero.it
non è permesso postare indirizzi mail
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao devi mettere il modello esatto e anche il telaio ad esempio ???
42PFL5603D/***
poi sotto c'è scritto Q52*** che è il telaio perchè questa tv monta ben 4 alimentatori diversi
ciao
Link al commento
questa mattina sono stato da un amico che ha l'assistenza philips e mi ha detto che sicuramente il problema ora e' sull'altra scheda quella della logica ecco perche' lampeggia andando in protezione anche perche' la scheda di alimetazione sostituita con una nuova funziona perfettamente.appena mi da' notizie in merito aggiornero' il tutto.
Link al commento
Ma scusa cosa centra la main ssb, se dici che dopo aver cambiato la scheda alimentazione con una nuova, funziona tutto perfettamente ???
Link al commento
scusate ma forse mi sono spiegato male:
in un primo momento hao trovato diversi problemi sulla scheda di alimentazione non riparabili percio' ho sostituito l'intera scheda e a questo punto si accende il led rosso dello st-by e lampeggia per 6 volte ,vedendo alcune discussioni sul forum che indicavano possibili anomalie sulla scheda di alimentazione l'ho ricontrollata e successivamente mi sono appoggiato ad un amico che ha l'assistenza philips.abbiamo provato e testato la scheda di alimentazione su un altroi tv lcd e funziona perfettamente percio' il problema e' sicuramente su l'altra scheda che al momento dobbiamo verificare.appena ho notizie aggiorno il post
Link al commento
  • 2 years later...
  • 4 months later...
Buona sera
Anche il mio tv ha lo stesso problema ne sarei grato arrivare alla riparazione.
modello 37pfl5603D10 probabilmente monta lo stesso alimentatore
grazie
Link al commento
Ospite
