Philco - Ch. 991 - Richiesta Semplice
Ho un vecchio CRT Philco M6700 con chassis F991.
Il video non è a fuoco, ed ho scoperto che c'è un filo con guaina nera che parte dal gruppo col trimmer FOCUS e si dirige verso la scheda del cinescopio.
Però è dissaldato e non si capisce dove era saldato.
Grazie mille a tutti voi e, è il caso di dirlo, W Mivar!
Allego parte di schema:
se è il filo del focus dovrebbe andare dentro lo zoccolo,se è il filo della G2 va sulla R539
Ciao, grazie per aver risposto,
si il filo è quello del focus ma non so precisamente in quale punto esatto dovrei saldarlo
P.S. In che senso dentro lo zoccolo?
Modificato: da Enzox1
Forse ho capito.
Devo saldarlo qui?
In caso affermativo, per staccare la scheda,
la scheda è saldata al tubo o è semplicemente infilata in questo connettore circolare?
Devo scaricare qualche tensione? E' semplice?
sì,va infilato lì e un meccanismo di autoritenuta lo trattiene.
La scheda si sfila tramite lo zoccolo che la collega elettricamente e meccanicamente al tubo
Perfetto, come hai indicato l'ho semplicemente infilato lì dentro e ho visto che resta abbastanza fermo, quindi può andare.
La regolazione del focus adesso funziona.
Risolto!
