suibaf Inserito: 5 maggio 2003 Segnala Inserito: 5 maggio 2003 Ciao. Per programmare una flash eprom da inserire in una IM308C per plc s5135 ho dovuto comprare il com profibus v5.1 della siemens e il programmatore usb(700euro!!!!!). Quando dal com profibus cerco di scaricare il programma nella flash si accende per circa 2 secondi il led BUSY sul programmatore poi si spegne e sul pc mi compare la finestra con il seguente allarme: "La memory card non è innestata". Avete idea di che diavolo vuole?Ciao
SuperD Inserita: 5 maggio 2003 Segnala Inserita: 5 maggio 2003 Prova prima di tutto a cancellare la memory card. Solitamente prima di scrivere una flash appare il messaggio di richiesta di cancellazione, questo ti appare?
suibaf Inserita: 5 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2003 (modificato) No non mi appare nessuna richiesta di cancellazione. Mi esce direttamente il messaggio di errore. Comunque la flash l'ho cancellata con un vecchio PG720. Ciao Modificato: 5 maggio 2003 da suibaf
SuperD Inserita: 5 maggio 2003 Segnala Inserita: 5 maggio 2003 (modificato) Nel Com Profibus c'è l'opzione di cancellazione memory card nel menu SERVICE. Prova!! Modificato: 6 maggio 2003 da SuperD
Gabriele Corrieri Inserita: 5 maggio 2003 Segnala Inserita: 5 maggio 2003 Ciao Suibaf,controlla che sia una FLASH a 5V ... a naso mi sa che il nuovo prommer vuole solo le flash a 5V e non digerisce quelle a 12V.Posta la sigla della flash.Ciao
SuperD Inserita: 6 maggio 2003 Segnala Inserita: 6 maggio 2003 Io uso il prommer versione nuova anche per le memory card a 5V. Secondo me è la memory card che ha qualche problema.
suibaf Inserita: 6 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2003 Le flash che sto cercando di utilizzare sono le seguenti: 5V FLASH 256 kbyte/16bit6ES5 374 - 1KH21ne ho un'altra che è :5V FLASH 256 kbyte/16bit 6ES5 374 - 2KH21 che è solo più lunga e la uso regolarmente in una cp 143.Il programmatore dovrebbe essere l'ultimo grido : 6ES7 792 - 0AA00-0XA0.Per programmare le eprom S5 ha un adattatore. E' un bell'apparecchietto, ma se funzionasse sarebbe meglio.Ciao e grazie
Gabriele Corrieri Inserita: 6 maggio 2003 Segnala Inserita: 6 maggio 2003 Ciao Suibaf,provato a sentire Siemens? (02/66762000)Sono curioso di sapere perchè non vanno ... comunque a me mi puzza l'adattatore .... non che sia guasto ma è una 'toppa' per fare le vecchie card S5.Ciao
suibaf Inserita: 6 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2003 Ciao Gabriele. Il numero siemens adesso è cambiato. 02/24362000. Comunque si li ho sentiti, ma sai come funziona. Loro adottano il detto: "C'è sempre tempo per pagare, per morire e per richiamare i clienti che hanno bisogno d'aiuto.Ciao e grazie
suibaf Inserita: 12 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2003 Mi son fatto sostituire l'usb programmer che mi è arrivato propio oggi e funziona a meraviglia.
