Mivar Mod 28V2E Non Parte
La spia di preaccensione si accende ma nel momento in cui
si fa partire il televisore con il telecomando compare il numero
del programma per poi spegnersi.
Ho sostituito il TEA 2164 e le capacità elettrolitiche sulla scheda
di alimentazione ma il problema persiste.
La tensione di alimentazione al TEA è di 12 V.
scollegando la scheda del televisore e collegando una lampadina
ai 145 V dell' alimentatore quest'ultima si accende ma dopo qualche secondo
si spegne. La tensione ai capi della lampadina è di circa 95 V
Quale potrebbe essere il problema ?
togli il finale di riga e vedi se il numero del canale rimane.In genere per quel difetto basta cambiare i tre elettrolitici sul primario.
Scollegando il finale di riga il numero sul display
rimane acceso e la tensione +b è di 160V
allora indaga sull'orizzontale,dal TEA,quarzo 503Khz,pilotaggio finale,saldature fredde
Se tolgo il finale di riga e collego la lampadina
la tensione su di essa è di 95V e non di 140.
Dopo pochi secondi anche la lampadina si spegne.
Quindi deduco che come vi è un carico sui +140
l'alimentatore si ferma, quindi non dovrebbe essere
lo stadio di riga.
Cosa ne pensate?
no,quei TV hanno un circuito Master-slave che controlla in controreazione la tensione della Vb.Se il Tv non reagisce l'alimentatore si siede al minimo.Se hai lo schema originale tipo lenzuolo ti viene spiegato il funzionamento di quell'alimentatore.
Spesso è il quarzetto arancio da 503k a fare questi scherzi.
Ho appena sostituito il TEA 2029c ed il quarzo da 503k
ma il problema rimane.
Prova a partire il tempo che compare il numero sul
display e si spegne tutto
se hai l'oscilloscopio verifica il pilotaggio,poi anche diodi modulatori E/W.Anche l'ipotesi trafo EAT non è da sottovalutare
Ho verificato i diodi e risultano buoni.
Ho sostituito l'EAT con uno che avevo
disponibile ma il problema rimane.
Ho comprato un EAT nuovo e sostituito funziona tutto.
Meglio non fidarsi dei TR di recupero.
Grazie a tutti
sarebbe da strozzarti,ma per questa volta soprassediamo... :lol:
