Il Gran Calore, Danneggia Un Tv A Led?
salve,
ieri mi è arrivato un TV a LED 40" credo sia stato dentro il furgone del corriere per 4 giorni sotto il sole cuocente di questi giorni dove all'esterno la temperatura era oltre 40 gradi , dentro il furgone a quanto sarà arriivata la temperatura, fatto sta che appena arrivato dopo ben 4 giorni di ritardo nella consegna per il guasto del furgone, tutto felice per vedere finalmente questo tanto desiderato TV 40", lo accendo ..e... con sorpresa :toobad: vedo lo schermo bianco..e in basso delle grandi onde completamente nere, a sinistra circa 10 cm, a destra circa 25,30 cm per tutta la lunghezza dello schermo :( grande delusione e inca[at][at][at][at][at]tura! può essere stato il gran calore che ha sciolto qualcosa davanti allo schermo? sembra come ci fosse un liquido d'inchiostro! per fortuna avevo firmato con riserva, avevo infatti subito sentito lo scatolone caldissimo, e quando l'ho aperto alla presenza dell'autista avevo notato anche il polistirolo un po rotto, lo schermo era sano e la ragazza del corriere non poteva spettare 5 minuti perchè potessi provarlo accendendolo. .
Speriamo bene!!!
il caldo eccessivo come pure le bassissime temperature sono come pugni negli occhi per i cristalli liquidi
Luigi Di Donato
Evviva,oggi il caldo e' da "record" i televisori "schiattano",
Spero che non la pensino come me i titolari delle pompe funebri.
Modificato: da Luigi Di Donato
mi sembra di aver capito, leggendo un po in giro, che la temperatura dei monitor a LCD non dovrebbe scendere a -20 ne superare i 60° (40 quando è acceso) è giusto? quindi aver lasciato questo TV dentro un furgone dove la temp. esterna era di circa 40° può superare i 60° all'interno se il furgone è rimasto per alcuni giorni esposto al sole, o sbaglio?
Mettere il Tv vicino ad un caminetto, quando è acceso, può quindi danneggiarlo soltanto se intono a lui c'è una temperatura superiore ai 40°. cioè se supera la temperatura massima d'esercizio...o sbaglio?
Modificato: da aemme
non sbagli :(
Luigi Di Donato
comunque. come gia' detto il gran calore non distrugge solo i TV a led, ma tutto cio' che e' elettrico e elettronico, quando lavoravo da Sirchia a Milano ( ex ministro della salute ) , quando si dovevano montare i computer per la banca degli organi ( policlinico di Milano ) si faceva prima l'impianto di aria condizionata per tenere la temperatura bassa dove dovevano lavorare i computer, all'epoca le unita' centrali sembravano lavatrici.
