roll.59 Inserito: 3 luglio 2012 Segnala Inserito: 3 luglio 2012 Buon giorno a tutti, avrei bisogno di sapere,la polarita' di alimentazione del Sony KLV 17 HR1 che e' di 16,5V.perche' ho perso l'alimentatore originale ed ho comprato uno adattabile di 120W a 16V.....pero' come dicevo, non conosco il verso della polarita'. Grazie
Luigi Di Donato Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 E' un alimentatore esterno? Sullo schienale non e' segnata?
Luigi Di Donato Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 Vedi un attimo se riesci a scaricare lo schema elettrico qui
roll.59 Inserita: 3 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2012 Si grazie e' un alimentatore esterno........vado a "vedere"e poi ti faccio sapere
Luigi Di Donato Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 (modificato) piu' di 7 ampere, se non e' pezzottato cinese dovresti stare tranquillo, mica e' quello con il cambio tensione comprato dove e' appeso quel pallone rosso con contorni dorati tipo grossa lanterna?? Modificato: 3 luglio 2012 da Luigi Di Donato
roll.59 Inserita: 3 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2012 ......non ho capito quale alimentatore tu stai menzionando.......questo che ho e' un altra marca.....
roll.59 Inserita: 3 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2012 (modificato) ......qui a Roma si trova materiale un po più costoso... Comunque ho trovato e scaricato lo schema grazie Luigi ma non ho capitoli positivo dove va se al centro o di lato..... Modificato: 3 luglio 2012 da roll.59
Luigi Di Donato Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 (modificato) Il positivo va sempre al centro, pero' e' meglio non rischiare, ma possibile che non e' segnato sullo schienale? Fa una foto dell'ingresso, non provare a casaccio che distruggi il televisore aspetta ( speriamo non e' troppo tardi ). Ricca', embe' ?? Io vendo solo alimentatori di prima scelta, minimo 150 Watt con garanzia fino a che varcano la porta d'uscita del negozio, l'ultimo l'ho venduto a un certo Schettino che doveva alimentare un navigatore nautico. Modificato: 3 luglio 2012 da Luigi Di Donato
roll.59 Inserita: 3 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2012 A Lui....mi faccio sempre un mare di risate .....sempre simpatico ...comunque il tv e' ancora vivo (cioe' non lo ancora aperto ) sullo schienale non c'e niente e dallo schema sembrerebbe che il centrale e' il + ma voglio controllare, con lo stumento , il negativo per vedere se e' in continuita' con altre parti negative
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 avevo sentito infatti il TG che diceva che stanno indagando sul fornitore di questi alimentatori per scatole nere,vuoi vedere che ....
Luigi Di Donato Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 Ricca', mannaggia, hai sbagliato faccia, quella e' la faccia della Domenica, quella del delimquente e' questa sotto. Roll: Fai bene a testare il negativo con la massa, e' la soluzione piu' veloce ma occhio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 è proprio vero che il carcere non migliora....
Luigi Di Donato Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 (modificato) Vorrei tanto sapere come ha fatto a trovare un alimentatore 7 ampere 16 volt, deve essere per forza uno universale, quelli con le varie tensioni, se e quello che penso io durera' meno dell'italia contro la spagna. Modificato: 4 luglio 2012 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 Il fatto e' che questi alimentatori + salgono di tensione e piu' scendono di amperaggio, la potenza e' riferita ( nelle migliori delle ipotesi ) alla tensione piu' bassa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 credo però che la potenza resti costante 120W,casomai è la corrente che scende aumentando la tensione e comunque ,se fosse reale,120W/16V=7.5A,più che sufficiente per farlo accendere. Poi magari alla fine della partita sarà già bollente e alle prossime olimpiadi forse non si accenderà più,ma questa è un'altra storia
Luigi Di Donato Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 Come quelli dei computer , devono caricare la batteria, alimentare scheda madre inverter ecc.. e fanno tutti una brutta fine, anche gli originali.
roll.59 Inserita: 4 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2012 Va be' va be'...ho capito che questi alimentatori fanno un po'.....tutti la stesa fine,ma intanto fatemi capire se funziona, poi si vedra'.....
Luigi Di Donato Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 (modificato) Hai visto il negativo? Metti un puntale sulla massa di una qualsiasi presa rca, oppure la massa dell'attacco di antenna, l'altro capo sull'esterno della presa di alimentazione, se misuri zero ohm ( ohm x1 ) il negativo come pensiamo e' esterno, poi per sicurezza aumenta la portata e misura anche il centrale, se l'ago sale e poi scende hai beccato il positivo. Di solito, quasi sempre la polarita' e' questa - ( o + Modificato: 4 luglio 2012 da Luigi Di Donato
roll.59 Inserita: 4 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2012 ...guarda che io non ho lo strumento ad ago ,ho un multimetro digitale
Luigi Di Donato Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 (modificato) E' la stessa cosa, vuol dire che il negativo segna zero ohm rispetto alla massa e il positivo avra' una resistenza variabile. Modificato: 4 luglio 2012 da Luigi Di Donato
roll.59 Inserita: 4 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2012 Si grazie ..ma stavo scherzando.......
Luigi Di Donato Inserita: 5 luglio 2012 Segnala Inserita: 5 luglio 2012 Ci vuole ancora tempo? Siccome tra poco andiamo in ferie siamo ansiosi di sapere come e' andata a finire....
roll.59 Inserita: 5 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2012 ....non preoccupatevi ,ve lo faccio sapere appena posso.....il tv ce l'ho al mare......quindi passera' un po'.....vi tengo informati: se fa fumo non ci semtiamo se funziona ve lo dico....
