Tv 42250 Plasma
buonasera a tutti
ho in laboratorio questo bellissimo (si fa per dire) tv sinudyne che si presentava spento.
dopo un rapido sguardo alle varie sezioni vedo il classico sd200 scoppiato
lo sostituisco assieme ai vari elettrolitici e adesso il tv parte ma il led posto sul frontale pulsa e in concomitanza anche la tensione della scheda che ho riparato (5V) e un relais che non so cosa comanda
la scheda di alimentazione principale funziona regolarmente e i tre led si accendono (dopo un po' va in timeout e va in stby)
se tolgo il connettore che va alla main (marca BEKO) la tensione (5V) è stabile e regolare
purtroppo non avendo uno schema sono a piedi! non capisco cosa fa pulsare l'alimentazione....
vi posso dire che le Y e Z sono Samsung
se qualche santo ha qualche idea per aiutarmi...ben venga!!
:worthy: :worthy: :worthy:
Ciao se ti posso essere di aiuto sd 200 ??? attentooo gli ultimi 3 aquistati hanno fatto un botto appena saldati ,e ho risolto mettendo un alimentazione dei 5 volt con un trasformatore stabilizzato ,e magari non lo so ma che possa essere anche il tuo caso ???
prova a mettere intanto per essere sicuro un alimentazione a parte dei 5 volt .
ciao
grazie mago!! :clap:
ottimo consiglio!!!
ho provato e il tv funziona!
ora resta da capire perchè pulsa quel maledettissimo alimentatore che tra l'altro ha 4 componenti in croce...
proverò col fotoaccopiatore e poi vedo cosa succede...
nel caso, per curiosità , tu che alimentatore hai messo su??
da quanti Ampere?
grazie!!
fatto un'altra prova....
sostituito di nuovo sd200 dato che per sicurezza ne avevo acquistati 2 (alla THELMA ndr)
stesso identico problema
se almeno trovassi lo schema.... :wallbash: :wallbash:
e il fotoaccopiatore in casa non l'ho (ET1100) e poi penso che cambiarlo sarebbe inutile
anche perchè a vuoto il 5V è perfetto
sotto carico non ce la fa....
però con il 5V esterno tutto funziona regolare quindi.....
boh!!
Modificato: da giurgin
  • 10 months later...
Buona sera ho lo stesso tv con lo stesso problema. La scheda dello STBY l'ho riparata ma purtroppo la seconda scheda di alimentazione continua a pulsare, provato tutti i compomenti e sono a posto. La tensione di uscita, sia 5v che 15v è ok, ma appena ha un po di carico pulsa. Mi sapete dire se avete risolto e come? si trova la scheda di ricambio? Grazie mille a tutti
