trady Inserito: 27 maggio 2013 Segnala Inserito: 27 maggio 2013 Buongiorno,ho questa tv tradizionale che manca completamente dei sincronismi orizzontale e non riesco a risoilvere il problema .Inserendo il decoder da presa scart vedo solo linee disturbate orizzontali che scorrono.Ho pensato che poteva essere l'integrato STV 2102,poi la memoria 24c04,ed anche il verticale tda8174 ,ma niente è cambiato ,cosa altro potrei controllare secondo voi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2013 Segnala Inserita: 27 maggio 2013 hai provato con un altro decoder o lettore dvd? Spesso alcuni di essi sono incompatibili con alcuni TV,specie Mivar e Grundig
receiver Inserita: 27 maggio 2013 Segnala Inserita: 27 maggio 2013 auguri per questo telaio è molto brigoso da riparare io ti posso dire i difetti da me trovati primo -devi controllare l'interuttore che di solito manca l'audio ma il contatto temporale agisce sulla linea dati e può creare altri difetti io staccherei il contatto temporaneo per fare prove secondo - IC 130 STV2102 deve essre originale terzo - c'è un'eprom dentro il tuner che a volte ha creato problemi di OSD non sò se si possa togliere completamente il tuner per vedere solo da scart....... quarto - prova a regolare la bobina F919 a volte si stara leggermente e fa immagine distorta quinto - controlla tutte le tensioni soprattutto +5/D +F +F'
trady Inserita: 27 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2013 Si Riccardo,ho provato con altro decoder.L'integrato sostituito è della stm prelevato da altro tv ho eliminato anche il tuner non cambia nulla.Potrebbe solo essere anche questo integrato difettoso ,vedo se riesco a procurare unaltro nuovo ,anche le tensione sono normali
