Satellit 2100 Grundig Audio Per Un Secondo Poi Muto
Ciao,
ho fra le mani questo glorioso apparecchio che all'accensione si sente per un secondo poi rimane muto con l'indicatore tunning sempre a metà scala.Dando un occhiata ai post precedenti non ho trovato la soluzione al problema, chiedo gentilmente se a qualcuno è capitato qualcosa di simile e ha trovato la soluzione.
Grazie a tutti.
Dovresti verificare le tensioni di alimentazione , inoltre cerca di capire se è la parte di basa frequenza che ha problemi o la parte di ricezione , se non erro quella radio ha diverse gamme di frequenza , lo fa su tutte? Inoltre sempre a memoria dovrebbe avere un ingresso AUX per collegarci una sorgente esterna tipo magnetofono o altro... prova a commutare su quella funzione e entrare con un segnale sul connettore DIn dell'ingresso ausiliare ...in questo modo lavora solo la parte di BF che potrebbe essere il problema.
Comunque dato il difetto sospetto , visto l'anzianità del prodotto , qualche condensatore elettrolitico da sostituire...
Grazie per i consigli,
al paese siamo stati occupati con il ritiro dell'Inter e solo oggi ho rimesso mano alla radio. Il guasto era sulla parte BF, sostituito i due condensatori da 100 micro 16 volt C614 e C617.
