Lg Mod. M227Wdp. Buio Con Audio
All'accensione del televisore l'immagine compare per
un attimo per poi diventare buio con audio presente.
Ho sostituito i condensatori elettrolitici sull'inverter
ma il problema persiste.
La scheda inverter montata è EAY48196101
ho minurato la resistenza degli avvolgimenti del tr
elevatore, un avvolgimento misura 1,022 Kohm
l'altro avvolgimento misura 1,033 Kohm.
Potrebbe essere il tr oppure dovrei provare a sostituire
tutta la scheda.
Come potrei provare le lampade per verificare se sono
buone?
ci sono appositi tester da pochi euro per testare le lampade.
Non sono sicuro che i trafo siano difettosi.Prova a cercare tutta la scheda e vedi quanto ti costa
Ho la sensazione che siano le lampade in quanto
se gli do qualche colpetto nel momento dell'accensione
l'imagine rimane per qualche secondo in più,
inoltre si nota che l'imagine varia di intensità luminosa.
E' il caso di sostituirle oppure si può fare qualcosa?
Cosa mi consigliate ?
dovresti prima accertartene poiche cambiare le lampade ad un LCD è un lavoro che non auguro a nessuno :toobad:
Ho effettuato un'altra prova:
ho collegato una lampada alla volta ed acceso il
tv .
Con una lampada l'immagine che compare per una attimo
è normale metre con l'altra lampada tende leggermente
al rosso.
Può significare qualcosa ?
queste prove fanno intervenire la protezione.Però mi pare che le lampade siano da cambiare
