Phonola Kv9717/28B Telaio G110 - Spento
Un saluto a tutto il Forum, nel 2001 ho sostituito vari componenti dell'alimentazione, sia sul primario che sul secondario, utilizzai un kit siglato SBC 7020 della Philips.
A differenza di allora, questa volta il fusibile da 2A, il BUT18AF il ponte di graetz non è saltato.
Se qualche anima buona potesse darmi una mano ne sarei Grato, Grazie a tutto il Forum............Hameg.
Luigi Di Donato
Allora controlla il finale orizzontale, toglilo e controlla se e' in corto.
Grazie Luigi per la celerità, ho controllato il finale di riga, trovandolo funzionante, ma invece di trovare il BU508AF come da schema ho trovato un D1577.
qualche dritta ancora?
Grazie ancora. hameg.
Luigi Di Donato
La stessa cosa, ma le tensioni sul secondario di alimentazione ci sono? Attento anche al PTC , se monta il 96012 e si rompe l'alimentazionme non va.
Luigi Di Donato
La stessa cosa, ma le tensioni sul secondario di alimentazione ci sono? Attento anche al PTC , se monta il 96012 e si rompe l'alimentazionme non va. Il TV potrebbe essere in protezione, il led verde si accende?
il PTC il valore è 96212, il led non si accende non dà accenni di avviamento alcuno.....
ho trovato il condensatore poliestere siglato 2544=100uF 100V aperto, che dovrebbe essere l'alimentazione del pilota orizzontale.....la sostituzione non ha riportato la funzione sperata......consigli?
hameg.
Luigi Di Donato
No, quel condensatore non centra e non si rompe mai, e' un filtro sul pin 1 del trasformatorino driver del pilota orizzontale, e' 100 n.
Piu' tosto controlla un po i diodi 6546 e 6547 caso mai ne trovi uno in corto e ti manda in protezione il tv.
dopo vediamo di iniziare da capo , dobbiamo partire dall'alimentazione e poi arrivare sull'orizzontale.
Cioa Luigi, ho controllato i diodi 6546,6547 sono funzionanti, ho controllato le tensioni sul secondario dell'alimentazione, e ho trovato le seguenti tensioni:
da schema---------------------------------------------------da controllo
+148V---------------------------------------------------------31V e scende
-16V----------------------------------------------------- -6,7V
+16V------------------------------------------------------------6,7V
+5V--------------------------------------------------------------4,2V
sulla resistenza siglata:3544=2,7K 5W ho riscontrato una tensione di picco 42V dopo scende repentivamente giu.
sembrerebbe un problema sulla +148V.
aspetto consigli, Grazie per il tempo dedicatomi..........Hameg.
Modificato: da hameg
hai fatto la prova lampada togliendo il finale di riga?
Ciao Riccardo, ben trovato, non ho fatto la prova lampada, se non sbaglio si toglie il finale di riga, si collega la lampada da 60W tra collettore e massa?
Conferma Please? Grazie Riccardo, Hameg.
si,e se si accende devi indirizzarti verso lo stadio finale di riga (trafo eat incluso).
Sui Philips capita spesso che il condensatore a pasticca blu sul collettore del finale di riga si crepi e vada in corto.Verificalo
Luigi Di Donato
Controlla anche le saldature sotto al connettore sul giogo, devi allargare le linguette ed alzarlo ( stacca prima il connettore che va al telaio perche' i fili sono corti ).
Luigi Di Donato
Ricca', avevo scritto un altra volta gioco, con la c, :o meno male che me ne sono accorto, :smile: se no chi ti doveva sopportare. :P
t'è andata bene :thumb_yello:
La prova della lampada l'ho fatta, non si accende, come procedo?
Grazie ancora.
continua ad indagare sull'alimentatore
  • 1 month later...
ciao.in quell'chit =sops kit es 7020..ci sono 2 transistor in smd bc848c,bc858c;e il fotoaccopiatore-1a cnx83a..ma li ai sostituiti..e poi ci sono i
minimelf:i diodi smd-LL4148=6613-6614...ora non mi ricordo + quanti sono nell' circuito...quelli si possono anche sotituire con comuni diodi in4148....ma per caso non è che ai cambiato il ptc bianco..con uno equivalente nero..che normalmente sostituische qualsiasi ptc..che circa assomiglia al' suo valore.ci sono dei ptc che non vanno bene..e un casino..perche' provocano una caduta di tensione.. se non sbaglio il suo dovrebbe essere 96216...il 96012 dovrebbe andare bene..o in sostanza vanno provati quei neri ...io ho avuto dificolta x i ptc..fino che ho trovato il suo giusto...
