Ripristino Comunicazione Rs232 Di Default
Ronnie_james_Dio
Ciao, ho un problema di questo tipo...
Sto lavorandi su un SLC500 precisamente su una CPU 5/04.
Ho la necessità di ripristinare la comunicazione di default rs232...Mi sembrava si potesse fare con un ponte fisico sulla scheda.Vi risulta?
..Oppure dovrei cancellare il programma togliendo l batteria...ma quanto tempo ci impiega per cancellare il programma? grazie.Ronnie
Puoi azzerare tutta la cpu facendo un ponte con un cacciavite ma devi togliere la batteria.
Perderai TUTTI i dati nella cpu ma funziona. La velocita' della porta e' per default molto bassa.
Anche io sono interessato alla questione....funziona anche sulle CPU 5/03....e soprattutto.....dove va fatto il ponte?
