Mivar 14V2E : Riusciamo A Salvarlo ?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti , scrivo dalla provincia di Padova ed è la prima volta che posto nella sezione TV . Veniamo al dunque : il glorioso Mivar14V2E non da più segni di vita …presenta una grossa bruciatura sul pin 1 del primario del trasformatore … si è addirittura dissaldato e sollevata la pista ,bruciacchiata per circa 1 cm . Proverò a scollegarlo completamente e verificare se ,sul circuito in corrispondenza degli ingressi , arriva la 300 V Ho misurato (da spento) la resistenza del primario e ho circa 1 Ohm …è corretto? Come posso procedere per ulteriori verifiche ? Mi dispiacerebbe dovere sostituire il glorioso trappolino che è anche un ricordo dei miei genitori … Grazie a tutti
Modificato: da Carcarlo
prova a ripristinare il circuito ripulendo bene le tracce di bruciatura,poi verifica che il transistor di switching sia integro e non in corto.
Se è buono prova a dare corrente.
ok ma devo dissaldare il transistor o posso farne a meno ?
Intendi anche con il trasformatore collegato ? perchè allora sarei al punto di prima...
grazie 1000
il transistor va dissaldato ovviamente per essere misurato.Se fosse però in corto completo si vede anche senza staccarlo.
Ripristinare il contatto con la pista bruciata io intendevo.
Dunque :
-ripulito le tracce di bruciatura
-cambiato elettrolitico C412 (100microF,385V);
-misurato tensione ai suoi capi (320 Vcc) ;
-verificato S2000AF(che ha un'altra sigla mi pare BU qualcosa ) , non è in corto e le giunzioni sembrano ok ;
-verificati ok lo zener D405 , i diodi D411 e D403 , le resistenze R404,R406,R412,R414 ….
….come posso continuare la caccia ?
ho staccato il primario del trasformatore nel pin 1 (dove c’è la bruciatura) , la sua resistenza è di 0,8 – 1 Ohm … vista anche la zona bruciata non diventa lui il principale indiziato (anche se da quello che ho letto non è un guasto così frequente)?
Ciao e grazie di nuovo
cambia i 3 piccoli elettrolitici lato primario ed assicurati che non ci siano saldature o piste difettose
Luigi Di Donato
Salutami Padova, sono stato circa 1 anno a Tencarola di Selvazzano dentro, bello ma fa troppo freddo, si e' congelato pure l'anticongelante per il gasolio, ho saputo che avete fatto la centrale fotovoltaica piu' grande d'italia e forse d'europa, perdonami la battuta ma il sole??
Aggiungo il controllo del C418 da 2,2 nF 2KV. che invece ha il vizio di provocare le bruciature ma fa partire pure il BU508
Inviato da Luigi Di Donato Oggi, 18:40
Il bello del fotovoltaico è che produce molto di più con il freddo.
Nonno Tonino
Luigi Di Donato
E allora facciamo una cosa, uno scambio, un po' di freddo in cambio di un po' di sole in piu' e andiamo bene entrambi ;)
ok provvedo , quindi il trasformatore è innocente (ripeto ha un pin annerito insieme alla bachelite sottostante bruciata un paio di mm :o ) ?
Ho verificato , non è in corto ....che dici lo cambio comunque magari con il BU508 , anche secondo te il trasformatore è ok ( 1 Ohm sul primario mi sembra poco) ?
Sarà fatto visto che ci lavoro , anche se abito 30 km piu a nord ....comunque ( e te lo dico da ex milanese . :smile: ) quello della nebbia almeno dove abito io è un po' un luogo comune ...infatti non ci sono più quei bei muri grigi di una volta e anche il mio impiantino da 2 Kwp il suo dovere lo fa , anche d'inverno .
Però se tra qualche mese vorrai mandare un po' di bel sole del Sud siamo sempre quà ;)
grazie ancora a tutti
per quanto ne so difficilmente un trasformatore switching su un Mivar sia sia bruciato, io ti consiglio di seguire i suggerimenti che ti sono stati dati, nella ******** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum)verei subito a sostituire tutti i condensatori dal lato primario( i piccoli per intenderci) il Tda e rifarei le piste surriscaldate, e dopo farei la prova della lampada sui 145v, ma non hai detto se hai trovato il fusibile interrotto
