Philips combo 14Pv183/08 spento
Questo tv appena premo il tasto di accensione la tv non parte e si sente un rumore simile a un tick proveniente dall altoparlante...
cosa devo controllare?
vi è mai successo un difetto del genere?
Triox ,tu salti da un palo di un'antenna ad un TV come se niente fosse.... :lol: Solite cose,stacca il finale di riga e fai la prova lampada
:) ... Riccardo ricordami come si f la prova lampada :)
togli il finale di riga e metti una lampada da 60W tra collettore e massa
Riccardo dove trovo lo schema?
il collettore ti riferisce al finale di riga precisamente sulla pcb c è scritto 7583?
ovviamente la massa sul secondario... posso anche prenderla dal tuner?
lo schema è questo.
La massa secondaria è giusta.
mentre per il collettore mi sa che è il 7584?
Modificato: da triox
il collettore non è un componente,ma uno dei terminali del transistor..... :blink:
Era scontato che il collettore era riferito al transistor... comunque l unico transistor che trovo è il 7583 mentre sullo schema c è scritto 7584...
correggimi se sbaglio...
sullo schema c'è scritto 7583 per il finale di riga (non confonderti con il driver)
Prima di fare la prova della lampada vicino al trasformatore di riga ho visto che c è un condensatore bruciato precisamente si trova nella posizione 2586.
cosa faccio sostituisco il condensatore e faccio la prova della lampada oppure sostituito il condensatore e ricollego il trasformatore di riga per vedere cosa succede?
se è di quelli a pasticca blu,cambialo e risolvi
per provare se è solo quello,toglilo e accendi.Se il TV parte,sostituiscilo
cambiando il condensatore blu in posizione 2586 il tv è tornato funzionante,..
ti è andata bene stavolta,riepiloga l'intervento in guasti risolti oppure manda 50€ alla direzione del forum per la consulenza ... :roflmao:
