19Lg3000 Si Accende E Si Spende In Continuazione E Da Solo
ciao a tutti
ho questo LG che ogni tanto da spento si accende da solo e poi si rispegne e continua così finchè non stacco la tv dalla presa. Non ho il timer nè l'aggiornamento automatico abilitato (non c'è tale opzione),è un problema hardware o di firmware????
Probabile difetto della tastierina locale , prova a scollegarla .
l'importante è che non spenda troppo :lol:
emh...la tastierina locale sarebbe la schedina con i pulsanti (cambio canale, volume, menu,ecc) posta sopra alla tv???
certo!
ehehe mi servirebbe il dizionario del tecnico riparatore!!!
provo e vi dico
grazie
ciao
nuovo sintomo riscontrato prima di smontare la tastierina: premendo il pulsante di spegnimento, anzichè spegnersi mi abbassa il volume!!! stranamente tutti sti problemi non si verificano subito, ma anche dopo 5-6 ore di utilizzo...
evidentemente la tastiera a matrice è in dispersione in qualche nodo e si comporta a modo suo
smontato...aspetto 48ore
in effetti da novellino vedo che la flat/cavo che si collega al pulsante di accensione è collegato anche alla tastierina, però su di essa non c'è quasi nulla a parte i pulsanti, non un condensatore o altro...
se fosse questa la causa dovrei rifare le saldature?
accertati e poi cambia i pulsanti
ok va bene, per adesso non si riaccende, incrocio le dita...
grazie
perfetto non si è più riacceso!!!
ora cambio i pulsati e vediamo se risolvo...vi terrò informati
grazie mille
ciao a tutti
aggiorno il mio status
ho rifatto le saldature alla keyboard e l'ho riconnessa al televisore, da 7 gg non ho più avuto tale problema, quindi si dovrebbe essere risolto il problema ma aspetto ancora per cantare vittoria.
vi ringrazio ancora per l'aiuto
