Le 32C450
vito pisciotta
salve,avrei un probblema con un tv lcd della samsung audio funziona perfettamente,mentre il video non compare.misurando tutte le tenzione sulla scheda inverter tutto ok.
di solito la samsung soffre di trafo elevatori difettosi,misurane e confrontane le resistenze dei secondari.Se differiscono,quello a resistenza minore è guasto
vito pisciotta
salve riccardo ,ho misurato le resistenza ai due,trafo elevatori e sono uquali.cosa posso controllare?
bisognerebbe controllare i componenti attvi (IC,MosFet ,diodi) ma senza ricambi è arduo fare certe sostituzioni. Cerca in rete tutta la scheda inverter e valutane la convenienza.
vito pisciotta
grazie molto riccardo del tuo consiglio, ho fatto un giro in rete ma non riesco a trovarla mi puoi dare un consiglio tu dove trovarla grazie.
devi dirmi esattamente tutti i codici in essa riportati
vito pisciotta
ciao riccardo,mi puoi aiutare a trovare,questo trasduttore sempre della samsung il numero e tms 91429ct io non riesco a trovarla da nessuna parte grazie.
