Sony kdl32s5550 in protezione dopo reset
un saluto cordiale a tutto il forum ,ed un ringraziamento per l aiuto che spesso e volentieri date.
Vorrei proporvi se possibile un problema che mi capita con un sony kdl 32 s 5550 ,vado a casa di un caro amico purtroppo in cattive condizioni di salute e mi dice che non funziona il televideo , bene gli dico ;proviamo a resettarlo e rifacciamo la scanzione dei canali ,non l avessi mai fatto ,da quel momento il tv si mette con il led verde e piu nulla, ogni 30 secondi un ticchettio ma niente,provo a smontare il tv per controllare qualche problema in alimentazione, e tutte le tensioni tranne una 13v datami dalla lettura della serigrafia mi da 16,39v ,da suggerimenti ho provato l inverter senza nessun risultato,provando a forzare lo spegnimento dal interno mettendo a massa tramite una r da 470 ohm il pin on of il led da verde diventa rosso lampeggiando 3 volte, da premettere che il tv non risponde a nessun comando ne da tastierino ne da tlc,provati credo i classici reset con tlc e tastierino ma niente da fare, un grazie anticipato per qualsiasi suggerimento e 1000 scuse per gli errori ortografici e nel caso abbia sbagliato impostazione non me ne vogliate e la prima volta che posto sanzone
sicuramente ci vuole un aggiornamento al firmware tramite CAT Sony
ok, grazie per la risposta domani lo porto al cat ,
(la cosa che mi rode è vedere il connettore di servizio e non poter far niente)
un saluto ,e speriamo che pure questo mistero si possa risolvere ciao ciao
si risolve di sicuro,ma non in modo indolore,purtroppo
questi sono pazzi !!!!! la richiesta e di 200 euro ,dicono che si deve sostituire board,secondo me il difetto e una cavolata di reset , com mi sono riportato la tv e finisco di romperla io , si accettano consigli e procedure ,le piu insperate possibili ,e piano piano ci riusciamo , sperimentare e poi sperimentare. intanto il tv a franco lo comprata io . ciao buon divertimento e sempre un grazie per l interessamanto
devi cercare in rete e soprattutto all'estero il modo di interfacciare il pc per ricaricare il firmware
