Samsung Cb-20S20Bt Immagine Rossastra
buonasera a tutti, ho in laboratorio un tvc crt samsung modello cb_20s20bt ha un difetto strano e forse noto, nell immagine si presenta in forma negativa sempre con uno sfondo rosso in contrastro, posto anche la foto del tvc per farvi chiarezza di questa anomalia, facendo una ricerca dicevano di resettarla entrando in modalità service mode, ma non conosco i giusti pulsanti per entrare e resettarla, qualcuno mi può aiutare? grazie
http://imageshack.us/photo/my-images/35/20120708119.jpg/
non c'è niente da resettare,c'è un guasto nella sezione RGB (finale,resistenze,ecc).
Qui c'è lo schema, premi get manual appena compare in basso
ok ricevuto :-), allora e possibile che sia il finale tda6107q nello zoccoletto del cinescopio?
non ho il tda6107 ci sono equivalenti? quali posso montare?
Modificato: da alexcanadair
potrebbe,prima verifica tensioni e componenti limitrofi.
Ritocca anche la G2 sul trafo eat
il tvc presenta anche un altro difetto che mi era sfuggito, si accende si sente ma non si vede, e avvolte lampeggia l'immagine e scompare rimanendo totalmente nero spento, questo difetto di solito da cosa è causato?
