rudy2 Inserito: 9 luglio 2012 Segnala Inserito: 9 luglio 2012 bungiorno a tutto il forum , mi è capitata una 32c 450 in laboratorio rimane fissa in stand-by, dopo alcune misurazioni l'alimentatore sembra ok condensatori idem sembrerebbe un mal funzionamento nella parte di circuito del pannellodove ci sono i vari trasformatori per l'illuminazione ... Qualcuno sa aiutarmi per individuare in maniera piu certa la zona del guasto e per eseguire alcuna misure ,,,.... ringrazio in anticipo
Nuoro66 Inserita: 10 luglio 2012 Segnala Inserita: 10 luglio 2012 la 1" cosa che farei staccherei la t-con e se no l'inverter supponendo che tu abbia gia' fatto gia' la prova delle tensioni d'uscita della'alim.se il tv non accende ancora, verificherei la memoria...tienimi aggiornato ciao
marcoecca Inserita: 20 luglio 2012 Segnala Inserita: 20 luglio 2012 ciao raga guasto è successo anche a me ma anche se potrebbe non sembrare era un condensatore 680mf 25 danneggiato sui 5 volt dopo la prima serie di condensatori ed il filtro.ora non ricordo ma erano dopo il diodo 2 condensatori da 680 in parallelo poi la bobina e dopo la bobina un ultimo condensatore sempre da 680...era lui.misurato mi dava addirittura quasi 700mf.sostituito e ha funzionato subito.....comunque la tensione a 5,22 era esatta... ma effettivamente deve esserci complessivamente la somma dei 3 condensatori per funzionare,perche' non si spiega altrimenti... infatti il difetto mi aveva lasciato un po perplesso.rudy fammi sapere se risolvi..PS il condensatore non presentava nessun segno esterno sulla superficie ma sotto nei pin aveva gioco un po come se si fosse seccato all'interno
