Philips Lcd Mod. 220Tw9Fb/00, 3 Secondi Acceso Poi Riavvio
salve a tutti,
ho un problema con il suddetto lcd philips mod. 220TW9FB/00 che dopo pochi secondi dall'accenzione si riavvia di nuovo.
Per quei pochi istanti di funzionamento però sembra funzionare tutto.
Controllati tutti gli elettrolitici del secondario e del primario il difetto permane
misurate le tensioni al secondario la 5V risulta in regola ma la 12V si presenta alta fino a 16V e addirittura 18V al momento dell'accenzione delle lampade.
Da un controllo generale non mi sembra ci siano anomalie
Non sono in possesso dello schema e non sò più dove sbattere la testa
Per cortesia avete consigli?
il regolamento vieta solleciti prima di una settimana.
Se chi legge il tuo post sa darti consigli te li darà di sicuro.
ciao penso che il tuo problema sia il software e su quel tv se non hai l'interfaccia da pc mt 538x board non fai propio niente ,come vedi sul retro ci sono 2 prese bianche e l'interfaccia va collegata li
Modificato: da il mago
