silicio59 Inserito: 11 luglio 2012 Segnala Inserito: 11 luglio 2012 Salve. A giudicare da post recenti, sembra che di questo chassis ci sia una morìa (il gran caldo?) Venendo al dunque, nel mio caso presenta il led spia rossa acceso molto debolmente ed infatti la B+ misura appena 11V. Ho isolato quasi tutto a valle di C826 (470microF-160V), compreso naturalmente il finale di riga, senza nessun risultato. In un' altra recente discussione (stesso chassis), un amico richiamava l'attenzione su una resistenza di precisione (99K) lungo la linea del circuito di protezione, ma il tester mi dà circa 100K (dovrebbe rientrare nella tolleranza). Altre dritte? Qualcuno sa suggerirmi come intervenire sulla protezione escludendola in qualche modo, in modo da poter risalire alla causa? Grazie
