pensionatodapoco Inserito: 11 luglio 2012 Segnala Inserito: 11 luglio 2012 L'ampiezza orizz.è troppo larga ilc5388 si riscalda troppo e potrebbe saltare di nuovo vorrei il valore del condensatore relativo a questa funzione il modello è inno-itt ih2173
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio 2012 Segnala Inserita: 11 luglio 2012 verifica a quale telaio Vestel corrisponde
pensionatodapoco Inserita: 12 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2012 il telaio interessato è 11AK30
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2012 Segnala Inserita: 12 luglio 2012 lo trovi nella sezione download (elettrodomestici,riparazioni,amstrad-vestel)
pensionatodapoco Inserita: 13 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2012 Mi è stato suggerito di trovare lo schema ma una volta trovato i valori di alcuni condensatori e la sigla del finale di riga mi risultano diversi da quelli montati, se si può un aiuto vi ringrazio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 luglio 2012 Segnala Inserita: 13 luglio 2012 cambia C613,poi verifica C618 da 7,5nF e C619 da 100nF
pensionatodapoco Inserita: 14 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2012 Ho sostituito il C 613 e il 2sc5388 non riscalda come prima dovrebbe essere risolto, (dico dovrebbe solo perchè ho avuto poco tempo per tenerlo in prova come faccio in altre occasioni), a proposito il BU808 che porta lo schema è il naturale sostituto di quello che era montato? ho avuto qualche difficoltà per reperirlo. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2012 Segnala Inserita: 14 luglio 2012 credo di sì,purchè sia un darlington
pensionatodapoco Inserita: 16 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2012 Risolto, ho avuto il tempo per tenerlo in prova tutto ok. Grazie infinite alla prossima
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 luglio 2012 Segnala Inserita: 16 luglio 2012 e la soluzione in guasti risolti?
pensionatodapoco Inserita: 17 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2012 A quale sezione devo andare? Volevo dare anche altra soluzione di guasti risolti in altri apparecchi è la stessa che mi darai? Grazie
