Vcr Philips Vr171/02 No Video E Audio
Buonasera a tutti...
come da titolo ho per le mani questo videoregistratore della Philips modello VR171/02 che pur funzionando bene di meccanica e display non si vede e non si sente,è da buttare o si puo' rimediare con poca spesa???fino ad ora non ho mai messo mano in un video registratore se non per cambiare le cinghie quindi elettronicamente non so da dove cominciare...
le testine sono pulite?
Ho usato una cassetta pulisci testine ma non è cambiato nulla,di solito mi è capitato di trovare testine sporche ma si vedeva comunque anche se male,qui invece non si vede e sente niente,come se nella cassetta non è inciso niente...
mi pare che in questo telaio ci fosse il muting video che non fa passare audio e video se il segnale delle testine è degradato.
Dovresti controllare l'inviluppo FM in uscita al preamp delle testine.
Attenzione alla vite dello schermo delle testine,se non la metti non si vede nulla (una volta ci sono diventato pazzo)
Quale sarebbe questa vite dello schermo delle testine???
ci si accede dal retro del vcr in basso,è una vite torx,molto scomoda da mettere,può cadere all'interno e poi ci vuole il calendario... :whistling:
Ma se nessuno l'ha tolta il problema non è quello.
Se vedi effetto neve come se la cassetta non fosse registrata,insisti sulla pulizia delle testine senza danneggiarle.
Guardale anche con una lente d'ingrandimento.
Sinceramente io delle cassette pulisci testine non mi fido tanto,sicuramente non danneggiano ma neanche puliscono come si deve,diversamente che metodo posso usare che sia piu' efficace ma senza danneggiarle???
io ho delle palettine tipo cucchiaino in plastica del caffè con all'estremo un piccolo panno scamosciato,alcool isopropilico e vai ,sempre con attenzione ovviamente.
Prova anche a far scorrere per qualche minuto in avanti veloce la ricerca immagine e poi indietro,spesso si riesce a ripulirle così.
ho tutto tranne l'alcol,in casa ho quello classico rosso,lo compro e vediamo come va,
Ospite
