Hinno-Hit Ih1595T Standby
Buonasera a tutti.
Ho un problema con questo telaio.
In pratica ho un tv che saltava il fusibile di alimentazione;
Sempre nella stessa scheda ho sostituito filtro entrata e diodi(erano in corto sia i diodi che il filtro),adesso si accende solo il led di standby,ma senza fare altro.
Cosa posso fare?
I condensatori sono visibilmente buoni(non hanno perdite e non sono gonfi),ma non sono stati misurati con un capacimetro.
Grazie mille.
  • 5 months later...
Ciao!!
ho letto per caso il tuo annuncio, forse tu mi puoi aiutare, ho una tv identica alla tua, si è guastata e stò cercando di farla riparare, mi hanno però chiesto lo schema elettronico della televisione, che purtroppo non ho. Mi puoi aiutare? Grazie mille Jessica
sicuramente è un telaio Vestel tipo 17MB...,vedi se è riportato in qualche parte del coperchio posteriore o all'interno
