Digiquest 9500T - Non Risponde
Ciao,
prima di partire per il mare ho staccato antenna e alimentazione al decoder.
Al mio ritorno, appena ho infilato la spina nella presa di corrente il decoder si è acceso (come sempre) ma non risponde più al telecomando. Sembra come bloccato sull'ultimo canale con cui è stato spento.
Escludo un problema di telecomando, perchè lo stesso l'ho provato su un altro decoder della Digiquest e funziona.
Ho guardato sul sito digiquest e non c'è nessun aggiornamento firmware e nessun modo per fargli fare un eventuale "reset".
Cosa posso fare? E' da buttare (non è più in garanzia)?
prova a togliere e rimettere una batteria nel telecomando con un tasto premuto e di fronte al decoder.
Vedi anche se ci sono condensatori gonfi sull'alimentatore
Luigi Di Donato
Che bello, ho lo stesso DTT sul banco con lo stesso difetto, aspetta un po, lo apro e vediamo cosa fare ;):(
Ricca', faccio il filmatino in diretta?? E se poi non risolvo?
Modificato: da Luigi Di Donato
lo cancelli :lol:
Luigi Di Donato
Risolto :P Sto facendo il montaggio del filmato con la soluzione del problema , a presto, tempo stimato circ 30 minuti, il tempo che lo monto e lo caricoi su You tube.
Luigi Di Donato
Ecco fatto, fa un poco pena come filmato ma sicuramente sara' di aiuto per il nostro amico.
Grazie per il filmato.
Volevo chiederti cosa devo usare per pulire i 3 componenti sulla scheda del DDT.
Per le saldature, prima devo tirarvia lo stagno e poi rifarle ex-novo?
Grazie ancora, nel week-end provo, alla peggio non funziona.
Luigi Di Donato
Vedi che dietro al ricevitore a infrarosso ( quello a 3 piedini ) trovi i 3 componenti in SMD coperti da una sostanza nera ( come si vede nella foto alla fine del filmato ).
Ho provato a pulire con spazzolino da denti e trielina ma non si e' tolta, quindi l'ho rimossa con un sottilissimo cacciavite delicatamente ed e' saltata via. Questa operazione e' molto delicata, occhio a non tagliare le piste sotto, vai piano piano tra i componenti e vedi che viene via lasciando pulito lo stampato sotto. Le saldature le ho solo ripassate. Rifai anche le saldature sul regolatore U 19 .Il ricevitore non va sostituito.
Quella sostanza con il tempo crea dispersione tra i componenti e blocca la ricezione , e' gia' successo in passato su altri ricevitori uguali ma non ricordavo piu' la soluzione del guasto, per questo ho dovuto rifare la trafila.
Allora,per il momento ho aperto il decoder e confermo che anche io ho della roba appiccicata sopra i 3 componenti dietro al ricevitore.
Ho provato la soluzione del phon a scaldare la scheda, ma il decoder a differenza di quello che succedeva a te non cambia.
Rimane acceso e bloccato. Non vorrei che il mio fosse un problema diverso.
Adesso provo con il rimuovere la sostanza come mi hai suggerito.
Pulito con cacciavite, senza rifare nessuna saldatura: funziona.
L'unica cosa, mi sembra un pò lento nel reagire ai comandi.
Grazie ancora per la soluzione al mio problema.
PS: ho visto che c'è la stessa roba appicicata anche da un'altra parte della scheda. E' meglio rimuoverla anche da lì?
Luigi Di Donato
Fermo, se non sbaglio e' sul primario di alimentazione, lascia stare che se c'e' qualche condensatore carico rompi qualcosa.
Stai tranquillo che adesso che và, non tocco più niente.
  • 1 month later...
mulanmulanmulan
Grazie mille Luigi,
grazie al suo video ho risolto il problema in meno di 5 minuti ,
quella schifezza è venuta via a colpi di cacciavite tipo scalpellino (ovviamente con delicatezza e attenzione ) e ora và che è una meraviglia, certo, il ricevitore non è dei migliori, ha poco range ma non si può pretendere molto da un prodotto pagato 20€.
Grazie Grazie di nuovo!
Luigi Di Donato
Prego Mal...am........m.... :wacko: ma un nome piu' semplice non lo potevi scegliere?? ;) Ho capito: Mulan x 3.
Mi fa piacere che il mio video ti e' tornato utile, grazie a te, molti invece prendono informazioni e scappano via :senzasperanza:
  • 2 months later...
Grazie Luigi!
Sul mio 9500t, il C7 che stava sotto quell'adesivo era senza contatto.
Luigi Di Donato
Grazie alla Digiquest che mi fa vendere prima un telecomando, e dopo anche 10 euro per la riparazione ( e il cliente restituisce il telecomando che devo rimborsare :( perche' il suo funzionava)
  • 10 months later...
lorenzo111162
un milione di grazie a luigi per la delucidazione e al filmato ripristino riuscito in pieno a buon rendere ciao
  • 1 year later...
Avevo lo stesso problema con il mio decoder!
Nel mio caso, dopo qualche giorno di stop causa lavori di tinteggiatura della cucina, non si era proprio più riacceso.
Dopo aver letto qui sul forum come intervenire, prima ho toccato il collante dietro il ricevitore, e il decoder ha ripreso vita, ma non cambiava comuque canale.
Rimuovendo completamente il collante con una lametta, il decoder è tornato a funzionare perfettamente :)
Quindi grazie 1000 a Luigi Di Donato! :)
  • 1 year later...
 :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  Stesso problema bloccato su RAI1 ed il telecomando funzionante. Ecco fatto, sinceramente l'ho fatto un po titubante, ma alla fine, piano, piano, ci sono riuscito e FUNZIONA PERFETTAMENTE!! - Sinceri ringraziamenti a Luigi Di Donato, mi sono inscritto appositamente per ringraziarti. (ps. ho usato il saldatore avvicinandolo alla "schifezza" ma senza toccare la scheda ed un piccolo bisturi di cancelleria per rimuovere
la melma secca :smile: )
DGQ9500T.thumb.jpg.629c0466ac764e289e47e
Grazie infinite anche da parte mia! Stesso problema, medesima soluzione su modello simile (9800T) :clap:
Luigi Di Donato
Occhio a non tagliare le piste o far saltare i comp. in smd.
  • 1 year later...
Salve. Grazie per il video che speravo potesse essere la soluzione al mio problema. Ma sfortunatamente con me non ha funzionato :)
Altri suggerimenti?
  • 6 months later...
Stesso difetto sul mio 9900T; è stato sufficiente scaldare e "dare una grattatina" alla porcheria nera tra i tre componenti SMD vicini ai pin del ricevitore IR
Grazie Luigi per la dritta 👍
Ospite
