Philips Plasma 42Pf7321\12 Non Si Accende
questo tv plasma philips 42PF7321\12 non si accende led diventa verde ma niente.
nell'alimentatore si vede lampeggiare il led 3 volte.
Staccando la y board il tv si accende si sente audio ma rimane buio.
Ho controllato se ci fosse qualche corto sulla y board che è LJ92-01200A ma non ho trovato niente.
in questa scheda di solito cosa puo essere il guasto? qualche consiglio grazie!
ed hai risolto?
no l'ho tirato giu non è in corto e non c'è niente intorno in corto voi cosa dite cosa puo essere il guasto?
anche quando stacco la scheda logic main il tv si accende.
Ma secondo voi bisogna cambiare tutte tre le schede o dipende dall'alimentatore?
alimentatore cambiato tutti condensatori elettrolitici.
Ciao , ma per caso in questo TV hai tre schede ?
Presumo : alimentatore , main board , Y-Board (se non sbaglio anche detta TCON) .
Se hai l'audio OK e l'accensione e' regolare senza la TCON , allora il problema e' potrebbe essere questa scheda.
Infatti non puo' essere ne l'alimentatore , ne la mainboard .
Sospettare del pannello , che sia bruciato ???
A me capito' una cosa simile con un samsung 37'' : la TCON era bruciata e senza di essa , il TV accendeva
normalmente , ma senza video logicamente.
Sostituendo la TCON , forse risolvi.
la Y-board si chiama anche T-con? e da quando? :blink:
errore mio : hai ragione , ho confuso questa discussione del plasma con lcd !!!! la TCON e' ben diversa !!!! :(
ora la tv si accende c'è audio ma rimane buio
