carlovittorio Inserito: 12 luglio 2012 Segnala Inserito: 12 luglio 2012 (modificato) Come da titolo questo TVC con DVD dopo un tempo di funzionamento si spegne tutto e bisogna staccare la spina e attendere per poter rifunzionare. E' possibile trovare uno schema? Oppure se qualcuno ha avuto a che fare mi può dare dei consigli? Grazie e buon giorno. Modificato: 12 luglio 2012 da carlovittorio
Luigi Di Donato Inserita: 13 luglio 2012 Segnala Inserita: 13 luglio 2012 (modificato) Ma si spegne solo con il DVD ? E' un combo CRT ? LCD ? Modificato: 13 luglio 2012 da Luigi Di Donato
carlovittorio Inserita: 13 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2012 Il TV è un LCD da 10",credo, con DVD . Si spegne tutto l'apparecchio, sia DVD che TV, compresa la spia azzurra del funzionamento. Dopo bisogna staccare l'alimentatore, lasciarlo riposare per fare nuovamente il difetto.
Luigi Di Donato Inserita: 13 luglio 2012 Segnala Inserita: 13 luglio 2012 (modificato) Se e' quello con l'alimentatore esterno perche' non provi a sostituirlo? Dovrebbe essere 12 Volt 5 Ampere positivo centrale. Quando non teniamo un alimentatore per provare la sostituzione possiamo anche azzardare un cavetto accendino auto ( sfruttiamo la batteria dell'auto ). Attenti sempre alla polarita'. Modificato: 13 luglio 2012 da Luigi Di Donato
carlovittorio Inserita: 13 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2012 L'alimentatore è esterno a 9V ma non è lui in quanto anche con la batteria dell'auto fa il medesimo difetto.
Luigi Di Donato Inserita: 13 luglio 2012 Segnala Inserita: 13 luglio 2012 Ma e' quello a portafoglio portatile con batteria incorporata? Non ho mai visto a 9 Volt, solo quelli che si chiudono e odiosissimi da aprire.
carlovittorio Inserita: 13 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2012 Si è proprio quello ma l'alimentatore è da 9 Volt. ed é anche scritto sulla presa d'ingresso sul TV.
