Nordmende Monopol Z306 - Cerco il diodo rilevatore di luminanza
Ciao a tutti , ho bisogno dello schema di questo piccolo televisore portatile NORDMENDE MONOPOL Z306 , in bianco e nero dell' anno 1977 CIRCA......... devo sostituire il diodo rilevatore di luminanza e controlla il circuito F.I video ... , ma senza schema mi resta impossibile.......... grazie in anticipo
carlovittorio
Non ho lo schema del tuo TV ma se ho capito la tua desrizione ti dico che nei vecchi TV il diododemodulatore video è della serie OA70/73/79 cioè al germanio
Ciao,grazie della risposta.... Il diodo non l' ho trovato anche cercandolo cosi a occhio nudo... Comunque un amico mi ha procurato lo schema,appena ho aggiornamenti,scrivo.....grazie per ora
Allora,ho controllatovle tensioni che vanno alla scheda video ( c' è un integrato che si occupa della demodulazione ecc...) ,una tensione di 11 v è corretta , mentre ce ne un altra di circa 170 v che dovrebbe essere di 135 v ..... E quindi credo troppo alta ..... ,ho provato a sostituire tale integrato,ma non è cambiato nulla.... Appena passo al pc(sono con il cellulare) ,allego lo schema ...
