Sharp Lc-22Ad1E Service Mode
buongiorno, non riesco a trovare la procedura service di questo lcd, qualcuno la conosce? grazie mille
Luigi Di Donato
Aspetta un attimo che una volta ho messo tutte le procedure per il service mode tv sharp, vado a vedere se le trovo .
1 - Scollegare il cavo di alimentazione CA del televisore per forzare lo spegnimento.
2 - Tenendo premuto i pulsanti "VOL (-)" e "input" sul tv in una sola volta, collegare il cavo di alimentazione. La lettera K appare sullo schermo. (Modalità di fabbrica)
3 - Quindi, tenere premuto il tasto "VOL (-)" e "P (V)" sul tv in una sola volta. Appaiono più righe con caratteri di colore arancione sullo schermo le quali stanno ad indicare che il tv
è ora in adjustment process mode.Se non si riesce ad entrare nell’ adjustment process mode (il display è lo stesso di avvio normale), ripetere la procedura
Modificato: da Luigi Di Donato
ma l'AVC va collegato al televisore o deve rimanere scollegato?...
dove i strova il tasto "P (V)" ? di che tasto si tratta?
