robaldo Inserito: 14 luglio 2012 Segnala Inserito: 14 luglio 2012 ho un tvc lcd Samsung mod. LE40A456C2D che presenta il seguente difetto: funziona tutto perfettamente salvo che a destra dello schermo ci sono tre righe verticali su tutto lo schermo- le righe a partire dal bordo destro dello schermo 10 cm la prima -poi a 4 cm la seconda e a 4 cm la terza -larghezza ogni riga 3 mm - Se avete da darmi qualche idea in merito al guasto mi fate cosa gradita-
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2012 Segnala Inserita: 14 luglio 2012 brutto sintomo.Potrebbe essere il pannello nel caso più grave,oppure il flat cable dissaldato oppure la T-con
Nuoro66 Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 Concordo con Riccardo.io pulirei bene i flat collegati dalla t-con al pannello niente di stano!
robaldo Inserita: 19 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2012 grazie ci provo poi riferisco
tothus Inserita: 9 ottobre 2012 Segnala Inserita: 9 ottobre 2012 Salve a tutti, ciao Robaldo, anche io ho un problema quasi simile...sono ancora alla ricerca del guasto, infatti ho aperto una discussione in merito su questo forum per il mio Samsiìung 42" plasma che sembra di capire che abbia delle righe simili alle tue! Guarda le mie foto e fammi sapere se è lo stesso problema tuo! http://tv.plcforum.it/index.php?/topic/32527-samsung-ps42d5s-plasma-tv-con-righe-verticali-permanenti-sullo-schermo/page__hl__%2Bsamsung+%2Brighe+%2Bverticali+%2Bschermo__fromsearch__1 Se riesco a trovare qualcosa per il mio problema ti farò sapere subito. Ciao Salvatore
