Decoder Telesystem Free To Air Dvb 620 (Interno Vestel)
Inserito: (modificato)
Ho un problema con il decoder in oggetto; rimane in stand by con la luce rossa senza accendersi.
Prima di buttarlo, volevo verificare nella parte alimentatore le tensioni in uscita (se la causa riguardasse qualche elettrolitico ?!?!?) che e' collegata allo chassis con una piattina con 9 conduttori, ma non avendo lo schema , non ho punti di riferimento per la verifica delle tensioni
Sapete dove si puo' reperire lo schema
Modificato: da franco_v
forse ne trovi qualcuno gonfio,comunque è buona norma cambiare tutti quelli sul secondario
Tra l'altro sul secondario vedo 2 integrati siglati
LM3940IT-3,3
AK 7812
il primo e' un regolatore di tensione a 3,3 volt, ma il secondo sara' un L7812 che forse in Turchia chiamano AK :wacko: :wacko:
