Chassis Beko Zx8.190-14 Verticale
ho questo tv della bluesky mod nr2831ik, telaio beko zx8,190-14 con riga orizzontale al centro dello shermo. per una saldatura difettosa è bruciato il finale verticale e non avendo lo schema, non riesco a sapere che integrato sia.
Vi ringrazio se qualcuno puo' aiutarmi.
Luigi Di Donato
Ciao, l'ultimo numero e' 9 e non 8 come sembra, quindi TDA 8359J.
Attento che e' isolato dal radiatore, ricorda di rimettere la mica e l'anellino in plastica sotto la vitina.
ti ringrazio per la risposta veloce, ci sentiamo appena risolto il guasto
Luigi Di Donato
Dopo la sostituzione del finale controlla anche le 2 resistenze di protezione che alimentano lo stesso, sicuramente ne troverai una interrotta.
2scusa non è l'integrato giusto, forse è di un'altro telaio, forse il KX1.190. quello montato in questo tv ha 7 piedini ( il tda ne ha 9) e si intravede una S iniziale e 32A o 72A finale
dovrebbe essere un STV. sto cercando lo schema.
il modello del tv è un bluesky NR 2831IK, ho trovato in un sito dove danno come pezzo di ricambio un STV8172A, che sia quello? vi ringrazio.
Luigi Di Donato
Fai una cosa, cerca di postare una foto del telaio cosi' vediamo di cosa si tratta , grazie.
ecco ho inserito nell'area download la foto del telaio con in primo piano l'integrato del verticale in questione, come vedi è il telaio beko zx8.190-14
Luigi Di Donato
Aspetta, se trovo la tua foto sposto qua cosi' avra' piu' visibilita', aspetta per favore prima di azzardare la sostituzione del finale, se sbagli puoi provocare seri danni.
Luigi Di Donato
Ecco la foto, potrebbe essere l' STV , ma aspetta che controlliamo meglio.
Caspita, ho il tuo telaio in mano, si hai indovinato si tratta dell' STV 8172A. , tra poco posto anche la mia foto ;)
Modificato: da Luigi Di Donato
finalmente sono riuscito a trovare l' STV 8172A, sostituiti per sicurezza anche gli elettrolitici del verticale
guasto risolto. Luigi ti ringrazio molto e un grazie a tutti.
