Decoder Telesystem Ts6207 Dt Comportamento Strano
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, vi espongo il problema:
Ho questo decoder da un anno e fino ad una settimana fà, nessun problema.
Quando sul telecomando lo spengo va in stand-by (luce rossa) ma rimane pur sempre in tensione.
Un giorno mi accorgo che la luce rossa è spenta, ma in casa la corrente c'è, quindi provo a staccare la spina e reinserirla.
Il led rosso si accende per 2 secondi e poi si spegne di nuovo.
Provo a collegarlo ad un altra presa ma si comporta alla stessa maniera, si riaccende il led rosso per 2 secondi e poi si rispegne.
Ho provato a muovere il filo dell' alimentazione principale ma non credo che sia questo il problema, avete suggerimenti ?
Grazie 1000 a tutti.
Una foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/198/decoder2m.jpg/
Modificato: da Patrick81
Riccardo Ottaviucci
cambia i 3 elettrolitici sul secondario dell'alimentatore,almeno uno mi sembra gonfio
Scusa ma perchè non hai fatto valere la garanzia??????????Adesso che lo hai aperto la hai invalidata per qualunque altro guasto
Omissan, purtroppo ho perso lo scontrino o lo devo aver buttato da poco, perchè in genere li conservo.
Si vede che erano passati 12 mesi da poco e l'ho gettato con altri.
Riccardo, potresti indicarmi quali devo cambiare ? E
in particolare qual'è che ti sembra gonfio?
Non sono troppo pratico ma il saldatore ce l'ho e voglio provare.
Ti allego un altra foto se può essere utile.
Grazie ancora.
http://imageshack.us/photo/my-images/684/decoder3.jpg/
Riccardo Ottaviucci
da questa foto sembrano regolari,non gonfi,ma non è detto che siano efficienti.
Sono quei 4 verdi che sono vicini ai fili che vanno alla main board.Prova a cambiarli
Si sono 4, a quanto sembra i due agli estremi i più piccoli, poi i due centrali più grossi uno più alto e uno più basso.
Dovrei tirarli via e andare a prenderli alla Gbc.
C'è un modo per capire qual'è con un tester o si deve andare per tentativo?
Le cause ?
Quello piccolo verde che si vede a destra a metà scheda (fuori da quel gruppo) è da escludere ?
Grazie Riccardo.
Riccardo Ottaviucci
visto il costo cambiali tutti.Si misurano con capacimetro meglio se dotato di misura dell'ESR
francesco renzi
Per il loro costo irrisorio, conviene cambiarli tutti come dice riccardo... ciao e buon lavoro...
Grazie, provvederò e vi faccio sapere.
Buonasera a tutti, ho cambiato i 4 elettroliti consigliati da voi, uno per volta, così da magari individuare il colpevole ed evitare la sostituzione degli altri.
Purtroppo niente, il problema persiste, consigli ?
Nei cerchi rossi le parti sostituite:
http://imageshack.us...4/sam1692b.jpg/
Riccardo Ottaviucci
a questo punto se le tensioni ci sono il problema è sulla main board e lì si fa tutto più difficile,sia per la difficoltà di controlli che per la reperibilità di schemi e ricambi.
E se come ultimo tentativo provo a cambiare anche quei 3 rimasti ?
E quello ricoperto di gomma nera vicino a quelli che ho cambiato che cos'è ?
Riccardo Ottaviucci
quella è una induttanza,lasciala stare.Provaci,ma fai prima a misurare le tensioni in uscita,se ci sono lascia perdere
Niente, si è fulminato, ho cambiato un altro di quei 3 e zzzzzz l'ho attaccato e ha fatto una scintilla.
Che riposi in pace nella spazzatura elettronica.
Grazie lo stesso a tutti per i consigli.
Hai notato che hai messo l'alimentatore sopra il coperchio metallico ? :toobad::thumbdown:
Luigi Di Donato
  Quote
:blink::huh: Ha ragione SA9900, ( adesso faccio la parte B) ) Mai appoggiare lo stampato lato saldature su una superficie metallica, gli elettrolitici carichi fanno si che parte dell'alimentatore diventa vulnerabile con qualsiasi contatto con la massa, puoi danneggiare i componenti attivi sul pilotaggio e non solo.
