Mivar M20 Lcd
Salve a tutti ho un problema su un mivar lcd m20 quando lo vado ad accendere si accende il led di preaccensione premendo qualsiasi tasto sul pannello del tv si accendono solo le lampade dello schermo ma non esce niente mi potreste dare un aiuto.
controllato elettrolitici di alimentazione primario/secondario ?????
ok ma per il fatto che quando premo qualsiasi tasto il tv si accende non mi sembra normale comunque controllerò i condensatori
se le tensioni sono regolari e pulite ,è inutile cambiare gli elettrolitici,il TV è troppo nuovo per averli difettosi,mica è un cinese....
Ciao riccardo cosa dovrei controllare ?
Verifica se le tensioni sono presenti e senza ripple.
Se è così non resta che la main,da sostituire o forse solo da aggiornare presso un Cat Mivar
ciao riccardo le tensioni le ho controllate ci sono e sono stabili pensi che sara' un problema di riprogrammare la scheda.
potrebbero essere sporche di ripple (ondulazione residua) ma la giovane età del TV mi porta ad escluderlo.
Credo che non ti resti che rivolgerti al Cat Mivar di zona per la permuta della main e/o upgrade del firmware.
Paradossalmente i TVC lcd Mivar risultano molto più complicati da riparare rispetto ai loro antenati a crt poichè i guasti sono quasi sempre dovuti al firmware o alla main board e quindi risolvibili solo tramite i Cat del marchio.
Difficilmente si guastano gli alimentatori perchè non utilizzano componentistica di basso valore come per i TV orientali ;)
ma se dovessi fare la permuta della main quanto puo costare
non ho idea,ma sempre a prezzi ragionevoli
