42Pfl7403D/10 Colori Troppo Chiari
Salve a tutti ed un grazie anticipato.
Come appena detto nel titolo, ho questo tv Philips 42Pfl7403D/10 che si accende e funziona, ma l'immagine non risulta chiara, anzi se si usa l'OSD per modificare le impostazioni si ottiene un effetto strano in quanto su ogni nuova schermata risulta esserci sotto l'immagine precedente. Ho provveduto a smontarla e la parte alimentazione sembra apposto (per quello che concerne le mie conoscenze) mentre nella main-board ho notato alcune macchie scure al di sotto di un gruppo di condensatori e sulla maggior parte degli ingressi (le 2 scart, Vga, component ed Antenna.). Confido nella vostra esperienza :)
Vi ringrazio anticipatamente
il sintomo descritto non è dei più rassicuranti ,in quanto la persistenza d'immagine potrebbe essere causata dal pannello Lcd.
Dovresti provare a sostituire la T-Con,ammesso che qualcuno te la presti <_<
Grazie per la risposta tempestiva, quindi non ho nessun modo per testarla oltre quello di trovarne un altra?
no
