carmelo84 Inserito: 18 luglio 2012 Segnala Inserito: 18 luglio 2012 ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto e i vostri consigli, in quanto mi è passato per la testa di costruire un piccolo amplificatore! che dite lascio perdere? troppo complicato? vorrei costruirne uno da poter utilizzare all occorrenza, sia un dispositivo portatile, lettore mp3........... oppure collegare un autoradio! in uscita vanno due altoparlanti! aspetto i vostri sconsigli scusate i vostri consigli!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 (modificato) ci sono kit molto semplici da realizzare,comprensivi di tutti i componenti e non impazzisci a reperirli,circuito stampato incluso. Vai sul sito di Futura elettronica,sezione kit ,e troverai quello che vuoi,oppure anche su GPE kit. Modificato: 18 luglio 2012 da Riccardo Ottaviucci
carmelo84 Inserita: 18 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2012 grazie! per quello che vorrei fare io tu quale consigli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 (modificato) qui ce ne sono diversi,la scelta dipende dalle tue disponibilità e necessità,(vai nella sezione scatole di montaggio,amplificatori BF) Modificato: 18 luglio 2012 da Riccardo Ottaviucci
carmelo84 Inserita: 18 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2012 perdonami, ma la differenza tra alimentazione singola e duale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 alimentazione duale significa per esempio +24 ,0,-24V
carmelo84 Inserita: 18 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2012 ma se io dovessi collegarlo all autoradio di un motoscafo con una batteria 12 v ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 ti attacchi al tram..... non puoi utilizzarlo
carmelo84 Inserita: 18 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2012 quindi ne devo prendere uno con alimentazione singola?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 ovvio e a 12V per giunta,di più non ne hai a meno di complicati alimentatori. Tutto dipende da cosa ti serve l'ampificatore sul motoscafo....
tesla88 Inserita: 19 luglio 2012 Segnala Inserita: 19 luglio 2012 Questo mi sembra il più semplice e poco costoso ... http://www.futurashop.it/allegato/8220-K4003.asp?L2=Amplificazione%20BF&L1=Scatole%20di%20montaggio&L3=AMPLIFICATORI%20MONOLITICI&cd=8220-K4003&nVt=&d=24,00 Dipende però cosa vuoi ottenere in termini di potenza , calcola che con 12 V se non si utilizzano stadi di conversione di tensione DC-DC (survoltori) la massima potenza erogabile su 4 ohm è di circa 20W R.M.S. (ottimistici direi) . . .chiaramente la spesa è poco se ci si accontenta di queste potenze. Per potenze maggiori occorre elevare la tensione di 12V a tensioni maggiori ... progettare e realizzare un amplificatore che comprende uno stadio convertitore DC-DC non è da neofiti e lo sconsiglio . Vedo che su FE c'è anche questa tipologia di amplificatore che sembra avere un Dc-DC onboard (altrimenti non può ottenere 100W), tutto in classe D quindi ad alto rendimento ... http://www.futurashop.it/allegato/7719-MONTAMPLID2X100.asp?L2=Amplificazione%20BF&L1=Scatole%20di%20montaggio&L3=AMPLIFICATORI%20MONOLITICI&cd=7719-MONTAMPLID2X100&nVt=&d=58,00 Comunque anche se io sono per l'autocostruzione (e già guardo male i KIT) , potresti trovare offerte interessanti di amplificatori CAR (per auto)di modesta potenza a poco presso tipo su ebay ...
carmelo84 Inserita: 19 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2012 ho montato un autoradio con due altoparlanti e volevo mettere un amplificatore per farlo sentire un pò più forte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2012 Segnala Inserita: 19 luglio 2012 ci sono miriadi di ampli per auto collegabili sia all'uscita amplificata che preamplificata di un'autoradio.Se non vuoi impazzire...
