gioen Inserito: 19 luglio 2012 Segnala Inserito: 19 luglio 2012 buongiorno, questo lcd appena acceso si pone con la scritta in centro schermo " inizializzazione dtv " poi dopo 3 4 sec. la scritta cambia e dice " inizializzazione sconfitta " però non esce nulla come video e tramite tc o tastiera non è possibile agire! pensavo ad un reset ma non conosco la procedura service di questo tv, qualcuno può aiutarmi? grazie a tutti
winner Inserita: 19 luglio 2012 Segnala Inserita: 19 luglio 2012 Dal telecomando entri nel menù, poi digiti 6843 ed entri nel service. Ho anche io questo televisore, riparato qualche mese fa, adesso non mi esce dal menù la possibilità di rifare la sintonia del DTV. Prova a resettare la eprom ma la vedo dura.
gioen Inserita: 19 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2012 ciao, grazie mille, però sono entrato nel service mà non riesco a trovare il reset, sai per caso il passaggio? grazie
winner Inserita: 20 luglio 2012 Segnala Inserita: 20 luglio 2012 Dovresti trovare la voce reset eprom2, io ho un telecomando universale premo ok e il gioco è fatto. Purtroppo non mi risolve nulla. Ho letto qui sul forum di provare a cambiare i diodi smd serigrafati D44 e D45 fai una ricerca nei vari post. Altrimenti il firmware del tv è corrotto e a questo punto è durissima perchè non c'è assistenza e non si trova da nessuna parte in rete.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2012 Segnala Inserita: 20 luglio 2012 uno compra Nordmende,Telefunken,saba,thomson pensando di trovarci dentro la qualità degli omologhi TV a crt e invece ci sono le peggiori cineserie ...meditate gente,meditate
gioen Inserita: 20 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2012 hai ragione riccardo, comunque volevo aggiornare l'amico winner, in quanto non riesco a localizzare i famosi diodi 44 45 .. ho paura di aver a che fare con un altro tipo di main la mia in questione è siglata SHUD2EDA
winner Inserita: 20 luglio 2012 Segnala Inserita: 20 luglio 2012 Caspita!! infatti i due diodi da cambiare sono nella scheda "Hudson II", io il mio ancora non lo apro. Penso che alle brutte lo utilizzerò con decoder esterno non so se anche tu potrai risolvere cosi o hai tutto bloccato.
gioen Inserita: 20 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2012 ok...tutto si spiega! main differenti...! mah..che dire..convincerò il cliente a sostituire il tutto xchè come dici tu winner di fatto essendo tutto bloccato non si esegue nessuna funzione! ragazzi...siamo alla frutta!!!!! grazie a tutti comunque!!
Luigi Di Donato Inserita: 20 luglio 2012 Segnala Inserita: 20 luglio 2012 Mi e' capitato lo stesso difetto, Tuner rotto e TV riconsegnato perche' a detta del cliente in garanzia .
pvivdytser Inserita: 21 luglio 2012 Segnala Inserita: 21 luglio 2012 il calo di qualità si cominciò a sentire già dall' 81 circa in poi quando la NORDMENDE (quella vera ) passò a thomson......per un certo periodo hanno prodotto tv con l' estetica dell' SK2 ED SK3 marchiati nordmende ma con telaio THOMSON e quello schifosissimo tubo VIDEOCOLOR PIL S 4...che si è visto sempre male fin da nuovo .... ,
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2012 Segnala Inserita: 21 luglio 2012 dalla padella alla brace,dai tedeschi ai francesi,poi ai cinesi o giu di li e così tutta l'elettronica di consumo europea
pvivdytser Inserita: 21 luglio 2012 Segnala Inserita: 21 luglio 2012 purtroppo si , i televisori di oggi non durano nulla , al contrario di quelli d' epoca , tipo il Philips X25K121 piu comunemente chiamato K6........un tv con 27 valvole e cinescopio a colori del 1967........ ne ho visti circa 4 in tutto , perfettamente funzionanti......senza nessun difetto , come pure i radiomarelli degli anni 60 ... , oggi invece si guastano di continuo ... e non c'è piu nemmeno quel fascino a ripararli....
Luigi Di Donato Inserita: 21 luglio 2012 Segnala Inserita: 21 luglio 2012 e non c'è piu nemmeno quel fascino a ripararli.... Infatti, e quando lo fai sei anche umiliato dai clienti giustificando il loro comportamento a causa il basso costo degli apparecchi nuovi. Questa situazione genera un modo diverso di gestire il lavoro .
gioen Inserita: 23 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2012 (modificato) scusa luigi, ho letto che ti è capitato lo stesso problema e dicevi che era il tuner? xchè= perchè il tuner identico io l'avrei, che dici provo sostituirlo? pensi davvero sia lui? grazie Modificato: 23 luglio 2012 da Riccardo Ottaviucci uso di abbreviazioni tipo sms
Luigi Di Donato Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 (modificato) La sostituzione del tuner su un TV lcd e' un operazione abbastanza complessa, se te la senti , al 90% e' il tuner rotto ( se e' alimentato naturalmente ). Modificato: 23 luglio 2012 da Luigi Di Donato
aviato1948 Inserita: 18 ottobre 2012 Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 nordmende mod n323ld dopo funzionamento di tempo imprecisato si spegne e rimane led blu acceso ma non riceve ne dal telecomando ne dalla tastiera per riavviarlo devo staccare l'alimentazione.avrei anche bisogno se possibile del service manual.grazie da aviato1948
rubi.maurizio Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 Ciao come hai risolto il difetto sul nordmende con led blu acceso fisso grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 usa i MP ,accodarsi a discussioni vecchi di 4 anni ,oltre che vietato,è inutile.
