Riga Verticale Su Tv Lcd 52Xv555D
salve a tutti i forumendoli
non sono un tecnico riparatore ma mi aggangio...
da qualche tempo si manifesta sul tv una bella riga verticale nel bel mezzo dello schermo
la riga va e viene. Ne ho dedotto che si tratta di un falso contatto.
Il problema è qui, nella flatline
ho provato a pulire i contatti con una gomma ma senza alcun risultato. Infatti toccando la line circa nel suo centro la riga sul tv scompare, o comincia da andare e venire cambiando anche i suoi colori a seconda di cosa c'è in quel momento sullo schermo.
dove posso trovare questa flatline?
cercando in rete ho trovato molti siti che vendono ricambi (schede, cavetti, parti di telaio) ma su nessuno di essi questo.
grazie
sul lato pannello com'è? Si sfila? Non credo,se è saldata al pannello..... :(
confermo, si sfila.
c'è lo stesso tipo di innesto.
operazione rischiosissima:prova a tagliarne un millimetro :o
falso contatto flat sul pannello, si potrebbe provare a mettere un piccolo spessore x bloccare il flat . devi smontare il mobile frontale accedere al pannello mettere uno spessore tra flat e cornice. operazione delicata
