freccia985 Inserito: 20 luglio 2012 Segnala Inserito: 20 luglio 2012 salve raga ho un monitor tv samsung 2032 che mi fa un difetto fastidiosissimo, l immagine sembra tremolante, come se ci fossero delle ombre, vi allego un video, cosi magari rendo meglio l idea vorrei tanto sistemarlo link video p.s. Complimentissimissimi per il forum!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2012 Segnala Inserita: 20 luglio 2012 lampade in esaurimento o inverter difettoso
freccia985 Inserita: 20 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2012 pure io pensavo all inverter... c'è un modo per testarlo???
freccia985 Inserita: 20 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2012 appena acceso non mostra il difetto, inizia dp qualche minuto
freccia985 Inserita: 20 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2012 Se dovessero essere le lampade sarebbe possibile sotituirle? Non ho molta esperienza su monitor/tv ho solo cambiato qualche inverter e condensatore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2012 Segnala Inserita: 20 luglio 2012 le lampade si,l'inverter o si ripara o si cambia o si prova su altre lampade
freccia985 Inserita: 21 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2012 Col tester non c'è un modo per vedere se l inverter fa il proprio dovere??
Luigi Di Donato Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 (modificato) E' strano che non va in protezione, oggi ho avuto un difetto uguale su un monitor, Packard Bell ( che poi di " bell " aveva solo il mobile ). Ho tolto il connettore che dalla main andava alla T-CON e ho visto che il tremolio era provocato dalle lampade, ho trovato dei falsi contatti sotto ai pin dei trasf. elevatori , pero' il mio andava in protezione. Fai una cosa, apri il TV, stacca anche tu il connettore e guarda se il fondo bianco trema, se trema controlla le saldature ma penso piu' un problema del solito trasf. elevatore, potresti anche provare a staccare una lampada alla volta e guardarein pochi secondi ( prima che va in protezione ) quale di quella scarica. Modificato: 22 luglio 2012 da Luigi Di Donato
freccia985 Inserita: 23 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2012 grazie mille domani smonto tutto e vediamo che riesco a combinare, pure io penso che sia colpa del tasformatore
freccia985 Inserita: 23 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2012 ho notato che dp circa 1oretta di funzionamento il monitor diventa bianco, bisogna spegnerlo e riaccenderlo per visulizzare l immagine...e dp qualche minuto si ripresenta la cosa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 prova a raffreddare la main e la t-con se non è integrata col pannello quando diventa bianco
freccia985 Inserita: 23 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2012 ho smontato il monitor vi allego qualche foto, ditemi cosa ne pensate http://imageshack.us/photo/my-images/801/81100007.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/856/82845279.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/440/63782064.jpg/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 nel monitor è entrata acqua o è stato in ambiente molto umido,la vedo dura rimetterlo in sesto. Prova a ripulire il c.s. con alcol isopropilico
freccia985 Inserita: 23 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2012 il problema che diventa tutto lo schermo bianco pensi sia dovuto allo stato della scheda?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 non credo che non ci siano inconvenienti con il circuito in quelle condizioni
freccia985 Inserita: 23 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2012 ho pulito con alcol, è venuto tutto via senza problemi, non mi sembra intaccato il circuito. Potrbbe essere condensa per il calore che si genera???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 potrebbe se il tv lavora in ambiente molto freddo
Luigi Di Donato Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 Ho dato un occhiata alle foto, terribile, sembra che ha fatto le vacanze prima a Castel Volturno ( d' inverno ) e poi a Polignano a Mare.....Sfarfallio??? E' un miracolo che da segni di vita
freccia985 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Tra poco vi allego qualche foto nuova
freccia985 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 eccovi la foto http://imageshack.us/photo/my-images/528/55294123.jpg/ che faccio rimonto e provo il monitor??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 prova,anche se secondo me il circuito stampato è multistrato e non sappiamo che succede all'interno
freccia985 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 ho del diossidante oleoso per contatti elettrici che faccio ne spruzzo un po sulla scheda??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 no,per carità,se no peggioriamo le cose
freccia985 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 allora ho fatto bene a chiedere prima
