Samsung 2032Mw Sfarfallio
ho rimontato, le scariche le continua a fare ovviamente, adesso lo lascio acceso e vediamo se la schermata diventa bianca
ci diventa ,ci diventa :(
quello va bene.
Da buttare? perso per perso puoi provare a fare quello che dicevi di fare,con la consapevolezza che può anche peggiorare
sto capendo che per te le scariche sn colpa delle condizioni della scheda, ho capito bene? No qualche problema di alimentazione?
non credo
a tv smontato e con un fono ad aria fredda puntato sulla scheda le scariche spariscono. Potrei metterci una ventola???
vedi se in corrispondenza di quella zona ci sono magari elettrolitici smd
dalla foto che ho messo ne vedo diversi, proprio in quella zona. Come li posso controllare??
solo sostituendoli
ho controllato col tester messo su ohm, e ho notato che i condensatori uguali raggiungevano lo stasso valore e sembravano caricarsi allo stesso modo, mentre quelli evidenziati in figura pur essendo gli stessi hanno valori diversi, e il numero 1 si ferma, non carica come il numero 2
http://imageshack.us/photo/my-images/528/29162434.jpg/
la misura senza staccarli non è affidabile.Visto che sono pochi ,divertiti a sostituirli tutti in quella zona senza danneggiare il circuito
capito :) qualche consiglio su dove comprarli? Ci vorrà molta pazienza :) è odioso dissaldare sti componenti
Se hai spazio, e da quel che vedo ne hai, puoi anche sostituirli con elettrolitici standard ;)
Sono più facilmente reperibili e non impazzisci nel saldarli lì..
