Axel20 Inserito: 20 luglio 2012 Segnala Inserito: 20 luglio 2012 Salve a tutti, sono un nuovo utente e avrei bisogno di un Vostro aiuto. Ho per le mani un Sony KV29C5A, leggendo nei vari post ho trovato che il telaio è un FE1; Allora il problema è che quando clicco per accendersi si sentono vicino al'EAT una serie di click, il led ho visto che lampeggia ma non ricordo quanti ne fa (dovrei controllare meglio), ho provato a risaldare vari componenti che avevano le saldature crepate e poi ho notato un condensatore marrone (c'è scritto 563J - 400 P) che invece di essere lucido sembra che si sia surriscaldato è ha la parte superiore quasi squagliata. Secondo Voi è solo il condensatore oppure potrebbe essere altro? Un altro suggerimento, come posso avere lo schema della TV? ho provato a cercarlo ma non riesco a trovarlo. Grazie mille a presto Alessandro
Luigi Di Donato Inserita: 20 luglio 2012 Segnala Inserita: 20 luglio 2012 Ciao, il TV e' Sony e non Sanyo, sei nella sezione sbagliata, aspetta che vedo di spostarla e dopo vediamo la situazione, tu intanto comincia a controllare il finale orizzontale.
Axel20 Inserita: 23 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2012 Ok...mi sono confuso....tra stasera e domani controllo tutto anche perchè la tv non è a casa ma a casa di parenti....appena faccio le verifiche faccio sapere a presto.
Axel20 Inserita: 30 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Rieccomi qua....purtroppo ho avuto poco tempo per controllare la tv e l'ho fatto questo fine settimana... Allora sono andato a comprare il condensatore ma non lo avevano con quel valore...lo porteranno questo fine settimana...però per verificare quanti lampeggi faceva il led, ho rimontato tutto e ho notato che il led fa due lampeggi....quale è il problema? Attendo Vostre notizie...grazie ancora.
Axel20 Inserita: 10 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2012 Rieccomi qua....purtroppo per impegni di lavoro non ho potuto continuare a controllare la tv....oggi finalmente sono riuscito a smontare il finale orizzontale con dei condensatori (tra l'altro ne ho visto altri completamente deformati) e stasera vado ad acquistare i vari componenti....ho fatto alcune verifiche e non ho notato altro di anomalo, le resistenze sono tutte ok i diodi lo stesso ecc.... Appena monterò tutto vi faccio sapere come è andata....a presto ciao ciao!!!
Axel20 Inserita: 2 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2012 Dopo aver smontato tutto il finale orizzontale (ho notato che c'erano altri condensatori deformati) e trovato i vari componenti, ho rimontato il tutto e il televisore si è acceso ma è durato due ore dopo di che si è spento e non si è acceso più neanche il led si accende. Sicuramente è partito il fusibile dato che non da nessun segnale ma questo si rompe non per una sovracorrente ma per evitare che altri componenti si brucino a loro volta....cosa potrebbe essere il problema ora? L'eat o qualche altro componente? Attendo vostre risposte in merito grazie mille a presto!!! Alessandro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 settembre 2012 Segnala Inserita: 2 settembre 2012 (modificato) ammesso che i componenti fossero conformi agli originali e non tarocchi,allora hai rimosso solo l'effetto ma la causa è rimasta. Occorre visualizzare il pilotaggio del finale e poi pensare all'eat o altro,ripristinando quanto ora si riguastato Modificato: 2 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Axel20 Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 I componenti erano identici a quelli originali con gli stessi valori......prima però il led si accendeva e faceva i due lampeggi...ora non si accende neanche quello... Quale è il componente per il pilotaggio del finale orizzontale? Grazie a presto....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 l'impulso di pilotaggio viene applicato alla base del finale,è generato da un oscillatore,probabilmente integrato e applicato da un transistor driver di solito.Non è un componente unico
Axel20 Inserita: 4 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2012 Ieri sera ho ricontrollato la tv e miracolosamente si è riaccesa, ho controllato prima il fusibile ed era ok e ho notato che il led non era nella sua posizione per quello non si vedeva se la tv era accesa o meno......comunque l'ho lasciato acceso ed è tutto ok. Purtroppo nel mio piccolo "laboratorio" non ho un antenna e quindi dopo un tot di tempo che non riceve il segnale video la tv si spegne, oggi farò il test vero e proprio collegandolo ad una antenna e ad un decoder, vediamo che succede.... Vi terrò aggiornati a presto e grazie ancora.... Alessandro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Inserita: 4 settembre 2012 c'è qualche saldature difettosa ancora. Prima o poi il guasto tornerà
Axel20 Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 Rieccomi qua....ho fatto altri controlli alle saldature e risultano ok, quelle che non mi piacevano le ho fatte nuove, ma la tv ora ha ripreso a funzionare, il video si vede benissimo e lasciato acceso per un ora non ha dato problemi particolari. Grazie a tutti per l'interessamento e per i consigli, ora lo posto su guasti risolti Grazie mille ancora a presto Alessandro
